Autoambulance
- KnuffelTurk
Autoambulance
Zo kan het dus ook. Mijn advies probeer je auto zo te parkeren dat ze de takelwagen er niet voor/achter kunnen krijgen. Zet hem in zijn versnelling de handrem knippen ze gewoon door.
De afgelopen week is er op de Vrijheer van Eslaan, bij de Sterflat geprobeerd een personenauto te stelen. Hiervoor werd een zogenoemde 'auto-ambulance' gebruikt. Doordat de eigenaar bij zijn auto kwam, is deze diefstal niet gelukt. De auto bleek inmiddels wel voorzien van een spanband aan de vooras en een doorgeknipte handremkabel. De eigenaar van deze auto zag de auto-ambulance bij zijn auto staan, maar legde op dat moment niet de link met poging diefstal.
Afgelopen nacht is er op P.J. Oudstraat een personenauto gestolen. Mogelijk dat bij deze autodiefstal ook een auto-ambulance is
gebruikt. Opvallend is dat het in beide gevallen om een Volkswagen ging.
Heeft u iets gezien wat met de diefstal te maken kan hebben, bel dan met de Politie via 0900-8844.
KnuffelTurk
KnuffelTurk
dangerpaki
- Type auto: Golf V GTI LE 240
Re: Autoambulance
ONGELOFELIJK!!! Wat moet je allemaal doen tegenwoordig om je eigen auto veilig neer te kunnen zetten.
Word echt eens tijd (ik weet dat het heel extreem klinkt, maar... je kan bijna niet meer anders) dat een paar van deze daders een keer de IC op geslagen worden of erger. Misschien dat het dan eens eindelijk gaat afnemen.
En maar betalen. BPM, BTW, wegenbelasting, accijns op accijns, maar waar gaat al dat geld heen? Staat er nou ook tegenover dat de betalers een stuk veiligheid terug krijgen ervoor? Volgens mij niet. Wat de verzekeraars betalen toch wel en worden er ook op langer termijn rijker van dus waarom zou men.
Re: Autoambulance
Dus zo nemen ze je golf mee... ongelooflijk. Z.s.m. bearlock erin i.c.m een bullock pedaalslot.
- bluetiger
Re: Autoambulance
Dat zal het wel gaan worden met de mechanische beveiligingen. Al zit er op de golf 7 een elektronische handrem. Kan je imho de kabel niet van doorknippen?
Hier op de parkeerplaats is er weinig ruimte voor een autoambu, en ik hoop dat ze em met rust laten.
Re: Autoambulance
Als er een autoambulance kan worden gebruikt, dan kan je alleen nog de auto beveiligen door middel van een zware ketting
De parkeerdienst kan ook iedere auto meenemen.
Ik ben blij met mijn garage, slaapt toch wel lekker, want het wordt steeds gekker met die diefstallen.
Die diefstallen moeten een keer ophouden, want dit gaat ons veel verzekeringspremie kosten. Een petitie aanbieden bij de 2e Kamer!? Zijn wij als GTI ridders echt de enigen die hier zoveel last van hebben, of zijn er meer "gewilde" auto's?
Re: Autoambulance
per verkochte auto wordt de lexus rxh nogwat eco en de bmw x modellen het meest gestolen
Re: Autoambulance
Als je kijkt naar de verhouding verkoop en diefstal gegevens was de meest diefstalgevoelige auto in 2014 de Range Rover Evoque gevolgd door de BMW x serie, de BMW 1 serie en dan pas de golfjes
Re: Autoambulance
volgende stap is wel dat ze naast je bedje staan voor de sleutel met al dat beveilig
- SjoerdB
- Type auto: Golf 5 GTI ED30
Re: Autoambulance
Ook ik slaap elke nacht heerlijk. Een poort in combinatie met een garage en camerabeveiliging + verlichting die op warmte/beweging werkt.Edition30 schreef:Als er een autoambulance kan worden gebruikt, dan kan je alleen nog de auto beveiligen door middel van een zware kettingDe parkeerdienst kan ook iedere auto meenemen.
Laat maar komen, ik ben er niet bang voor. Tenzij ze met een mes of pistool aan m'n bed staan, dan gaan de sleutels mee.bzb schreef:volgende stap is wel dat ze naast je bedje staan voor de sleutel met al dat beveilig
Current: Volkswagen Golf 5 GTI Edition 30 @ 339,5pk/448,9Nm
Ex: Opel Astra GTC 1.9CDTi / Seat Ibiza 6k2 1.9TDi / Seat Ibiza 6k 1.9D
Re: Autoambulance
Zelfs als je me sleutel heb krijg je hem niet weg.bzb schreef:volgende stap is wel dat ze naast je bedje staan voor de sleutel met al dat beveilig
Mvg Lex
Re: Autoambulance
Is het niet zo dat als er genoeg weerstand op komt dat de handrem los komt. Je kan toch ook weg rijden met de handrem aan en die laat dan toch vanzelf los?bluetiger schreef:Dat zal het wel gaan worden met de mechanische beveiligingen. Al zit er op de golf 7 een elektronische handrem. Kan je imho de kabel niet van doorknippen?
En een beetje olie voor de banden en een liertje van 1500 kilo sleept hem er gewoon op hoor.
Re: Autoambulance
De elektronische handrem van de Golf 7 werkt met 2 elektromotoren. Wegrijden met de handrem erop werkt zeker. Als je de riem omdoet en de auto op contact zet, en vervolgens wegrijdt, wordt de elektronische handrem ontgrendeld. Bij een handgeschakelde bak moet je eerst nog de koppeling intrappen.
Handmatig kun je de elektronische handrem uitzetten door nadat de auto op contact staat, het rempedaal in te drukken en de handremknop naar beneden drukken.
Re: Autoambulance
En als de motor uit is? Hoe werkt het dan?wehoo schreef:De elektronische handrem van de Golf 7 werkt met 2 elektromotoren. Wegrijden met de handrem erop werkt zeker. Als je de riem omdoet en de auto op contact zet, en vervolgens wegrijdt, wordt de elektronische handrem ontgrendeld. Bij een handgeschakelde bak moet je eerst nog de koppeling intrappen.
Re: Autoambulance
Rem is actief, wiel "geblokkeerd".ferry schreef:En als de motor uit is? Hoe werkt het dan?
Re: Autoambulance
Dus dan blijft de rem electronisch aan gestuurd. Dus bij de stroom onderbreken zal de rem loskomen, stekker door knippen en/of accu los maken. Of werkt dat niet zo zwart op wit?wehoo schreef:Rem is actief, wiel "geblokkeerd".ferry schreef:En als de motor uit is? Hoe werkt het dan?
Re: Autoambulance
Nee werkt niet direct zo. Dat zou te makkelijk wezen. De parkeerrem is geïntegreerd in het remsysteem, met elektronische aansturing. De aansturing gebeurt via sensoren van de ESP en ABS. Dit wordt gestuurd via het CAN-bus-systeem.
In het kort (enkele bladzijden uit het lesmateriaal):
Re: Autoambulance
@wehoo , geweldig weer
De handrem v/d golf 7 is geen beweging in te krijgen....wanneer ik mijn gordel af doe om in te parkeren is dat super irritant.
Mijne is goed verzekerd , maar dat kost veel.
Tondeo
- Type auto: Golf MK6 GTI
Re: Autoambulance
Groeten Toon
MK 6 GTI- APR Carbonio-Downpipe Racekat 200cel JM Tuning-JD stage 2- 306,9 PK-414 Nm
Re: Autoambulance
Wat voorn camera systeem is dat ?
Tondeo
Re: Autoambulance
Zijn camera's van Sony met een nas die 4 weken opneemt. Als je de precieze details wilt weten laat maar horen dan stuur ik ze via een pb.
Groeten Toon
Re: Autoambulance
Knap stukje grond Tondeo!
Tondeo
Re: Autoambulance
Dank je. Eergisteren in ons rustige dorpje ook een GTI van de oprit gestolen.Pedro schreef:Knap stukje grond Tondeo!
Dadelijk moet ik ook nog aan een bearlock moet niet gekker worden.
Groeten Toon
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 41 gasten
