Automatisch kofferbak openen
- MartijnGTI
- Type auto: Golf 5 GTI
2 x 6Y0 827 550 C (Skoda Fabia gasdempers)
2 x 1K8 827 761 C (Scirocco bumpers)
2 x 1J6 827 439 A (Seat Leon ball pins)
Beim 12 Byte-Stg: STG 46 (Komfortsystem) auswählen -> STG Lange Codierung -> Funktion 07 -> Byte 01 Bit 4 (ZV-Heckklappe Softtouch) -> Häkchen setzen Im Zweifelsfall auch noch beim Byte 02 Bit 3 (ZV-Heckklappe 1-Motoren-statt 2-Motoren-Schloss) verbaut ein Häkchen setzen.
of
Beim 19 Byte-Stg: STG 46 (Komfortsystem) auswählen -> STG Lange Codierung -> Funktion 07 -> Byte 01 Bit 4 (ZV-Heckklappe Softtouch) -> Häkchen setzen
Best leuk, onderdelen schijnen bij de verschillende dealers totaal 75 euro te kosten. Er MOET alleen wel een vag-com codering bij, anders gaat de klep niet open.
of
- theo
- Global Moderator
Re: Automatisch kofferbak openen
Leuk, kan dat ook op een VI?
- MartijnGTI
Geen idee, op de site van ECS Tuning kan ik het alleen voor een V vinden.
@MartijnGTI.
Daar is al veel mee geëxperimenteerd en over geschreven. Vooral op Duitse fora.
De gasdrukdempers moeten voldoende krachtig zijn om na het ontgrendelen de achterklep omhoog te drukken. Met vagcom moet de 2e ontgrendeling worden vrijgeschakeld. (Dat is trouwens een beveiliging als je achterklep uit de 1e ontgrendeling schiet). Na vrijschakeling gaat de achterklep dan meteen open. Zijn je gasdrukdempers krachtig genoeg drukken ze de achterklep omhoog. Vervolgens moet je (veel) meer kracht zetten om hem te sluiten. (logisch).
Ik heb dit ook op mijn Seat Leon...
http://www.youtube.com/watch?v=bgYmCSmb7eg
Dit kan ook op een Golf VI.
http://www.youtube.com/watch?v=25w8yUlF5hk
Vag-Com -> Eindhoven
- Verlengsnoer
Ik heb op het vwforum.nl gelezen dat de installatie hiervan wordt aangeboden voor 100 euro....
Ik heb 't op m'n VI bij vd Udenhout 't laten doen; iets meer dan 30,- dacht ik..
Simpelweg de 2 dempertjes vervangen en een steuntje omdraaien.
Bij de midzomerbbq meeting bij XtremeTuning hebben sommigen van jullie het ook op mijn V GTI kunnen zien (United Grey).
Ik ben er nog steeds érg blij mee.
Enige is dat de dempers met erg koude temperaturen niet krachtig genoeg zijn en de klep dan net niet open zwaait en je hem alsnog een handje moet helpen.
Grootste deel van het jaar dus één-en-al plezier aan deze hatchpop!
Gr.
Tim
Gr.
Tim
@Tim,
Heb jij ook deze onderdelen gebruikt? Ik vind het erg gaaf en wil het ook graag hebben.
Hoor graag je bericht.
Frits
Frits
Ik heb idd precies dezelfde onderdelen gekocht en gebruikt als de topicstarter. Ook ongeveer 75,- kwijt.
Onthoud dat je vagcom nodig hebt voor de codering.
Onthoud ook dat bij koud weer (gaddempers hebben dan minder kracht) de klep niet helemaal open zwaait. Ook bij de hevige regenval van de laatste dagen gaat door het extra gewicht van al het water de klep soms niet helemaal open. Geeft niks. Doe je hem alsnog met de hand open zoals vanouds.
Met normaal weer doet hij het keurig en is het echt bijzonder handig.
Gr.
Tim
Gr.
Tim
- Eric H
- Type auto: Golf MK5 Gti
Hmmm, heb de spullen ondertussen besteld.
Heb ondertussen ook maar VCDS aangeschaft aangezien mijn vorige versie van VagCom geen canbus ondersteuning had....
Maar zit nu alleen met de coding.
Er wordt gesproken over bytes om dit in te programmeren via long coding, maar ik ben er niet helemaal zeker van of ik begrijp wat ze zeggen.
Is er iemand die mij dit wil uitleggen.
( het staat ook in de openingspost, maar daar kom ik ook niet helemaal uit... )
- Eric H
Hmmm, niemand ??
bij mij staat nu bij byte 01 het getal 90.
Ik mis bij deze module helaas de mogelijkheid om dmv het zetten van een vinkje in het keuze menu er onder de optie aan of uit te zetten.
( iets wat ik bij rain closing wel kon doen
iemand een idee waarin ik die 90 moet veranderen om de tweede vergrendeling uit te schakelen.....please ?
Je hebt een oude versie van vcds nodig meen ik.
Welke heb je?
Welke heb je?
- Type auto: Gti v 30edition
Waar? Linkje?Verlengsnoer schreef:Ik heb op het vwforum.nl gelezen dat de installatie hiervan wordt aangeboden voor 100 euro....
Lijkt mijn wel cool namelijk.. Maar totaal gaan kaas gegeten van vcd of vag.com
- Eric H
10.6 volgens mij....Timvgti schreef:Je hebt een oude versie van vcds nodig meen ik.
Welke heb je?
Probleem is een beetje dat andere instellingen met long coding wel te doen zijn.
Simpel een checkboxje aanvinken en klaar is klara.
Zo heb ik ondertussen anti-carjackmodule aangezet en rainclosing ( al weet ik daarvan nog niet zeker of dat het nou ook daadwerkelijk doet
Echter voor het uitschakelen van de tweede vergrendeling zit dit "keuzemenu" niet bij de module waar ik in moet zijn.
Ik zal dus op de een of andere manier moeten zien te achterhalen waarin ik de 90, die nu bij byte 1 staat, moet veranderen.
Juist ik meen mij te herinneren dat ik dit ook had.Eric H schreef:10.6 volgens mij....Timvgti schreef:Je hebt een oude versie van vcds nodig meen ik.
Welke heb je?
Zo heb ik ondertussen anti-carjackmodule aangezet en rainclosing ( al weet ik daarvan nog niet zeker of dat het nou ook daadwerkelijk doet)
Ik heb toen een oudere versie van vcds op mijn notebook gezet en toen zat de checkbox wel met de correcte omschrijving op de omschreven locatie.
Ik heb vcds release 704 gebruikt.
Het heeft te maken met de filelabels.
Met de oude release had ik in enkele seconden softtouch geactiveerd.
Ik heb alles gedaan zoals in het instructiefilmpje van ECS: http://www.youtube.com/watch?v=7RgZTIMsJLc
Bij 03:24 minuten in het filmpje zie je ook welk vinkje zij checken, alleen byte 2, bit 3. Wat bij mij ook klopte.
Mocht je geen oudere versie van vcds hebben, dan moet je even door alle andere bytes in longcoding module 46 bladeren op zoek naar: 'Central Locking (rear lid) SoftTouch direct open release '.
Als je hem ook dan niet kan vinden, dan kan dat komen door niet volledige filelabels (illegale versies)...
Laatst gewijzigd door Timvgti op 12 sep 2011, 11:22, 1 keer totaal gewijzigd.
- Eric H
Okee....
Dat programeren met long coding toch niet zo moeilijk is als het klinkt klopt wel.
Maar dan alleen als je inderdaad die checkboxen er onder hebt staan.
Dus nu op zoek naar VCDS release 704.
Iemand die deze beschikbaar heeft ? ( desnoods via dropbox o.i.d. uit te wisselen )
Of is het mogelijk om de labelfiles te updaten / aan te passen zodat het onder 10.6 ook werkt.
