Probleem installatie downpipe
MacFever
Type auto: Golf 7R MK2
Bericht door MacFever »
Bij de installatie van mijn downpipe van JM op mijn 7R is de kabel van de lamdasone te kort !
Blijkbaar is de positie van de sensor net iets te ver en bij plaatsing van de sonde zit er nu te veel spanning op de kabel
Heeft iemand dat probleem ook ?
Oplossing ?
Bestaan er verlengkits of moet er een stuk draad tussen gesoldeerd worden ?
Bedankt !
Eric
Michel5gti
Type auto: MK6 Edition 35
Re: Probleem installatie downpipe
Bericht door Michel5gti »
Ik zou niet met de bedrading van de lambdasonde gaan rommelen..
Gewoon even contact opnemen met JM misschien dat het een bekend probleem is en daarop een bijpassende oplossing ;)
Ex-car:
MK5 GTI Laserblue (JD 275pk)
MacFever
Heb ik gedaan : hij heeft mij een verlengkabel van €13 doen kopen
Wordt maandag geinstalleerd :-)
Slechte zaak als je het mij vraagt. Eerst koop je een downpipe bij hem en dan achteraf hoor je dat je nog even een kabeltje mag kopen. Voor mij een principe kwestie maar ik zou hem toch echt even duidelijk hebben gemaakt dat ik een dp wilde hebben die wel klopt qua aansluiting. Of wist je dit Vantevoren?
MacFever
Renekesgti schreef:Slechte zaak als je het mij vraagt. Eerst koop je een downpipe bij hem en dan achteraf hoor je dat je nog even een kabeltje mag kopen. Voor mij een principe kwestie maar ik zou hem toch echt even duidelijk hebben gemaakt dat ik een dp wilde hebben die wel klopt qua aansluiting. Of wist je dit Vantevoren?
Zo is het niet gegaan, JM heeft de downpipe geinstalleerd afgeleverd aan een ander forumlid
Van hem heb ik de downpipe dus tweedehands gekocht, het is dus al fijn dat JM mij heeft verder geholpen hoewel hij mij niets verkocht heeft
Terug naar “GOLF "R"”
