leuke mods voor de VI
Glenne
Bericht door Glenne »
ik ben nieuw in het ganse VW segment (reed vroeger seat) en wou graag weten welke leuke mods er zijn die softwarematig in te stellen zijn op een VI GTI.
Needle sweep heb ik al gevonden en vond ik wel leuk. Zijn er nog andere dingetjes die niet standaard geactiveerd zijn?
Andere (hardware) mods zoals achteraf inbouwen van een achteruitrijcamera zijn ook altijd leuk om te horen.
Gr
Glenn
Golf VI GTI
Hagar
Type auto: Golf VII GTI
Re: leuke mods voor de VI
Bericht door Hagar »
Regensluiting en geluidssignaal bij (de)activeren alarm zijn nuttig cq leuk.
Glenne
Hagar schreef:Regensluiting en geluidssignaal bij (de)activeren alarm zijn nuttig cq leuk.
wat is die regensluiting? ramen die dichtgaan wanneer het begint te regenen ofzo?
is dat geluid van het alarm (de)activeren luid?
gr
Golf VI GTI
Yes: rainclosing, ramen sluiten bij de eerste regendruppels. Het systeem werkt via de regen-/lichtsensor op je voorruit.
Als je auto niet op contact staat. Het systeem blijft 24 uur actief. D.w.z. dat het systeem 24 uur actief is op de sensor om eventuele regendruppels waar te nemen. Na 24 uur sluiten de eventueel openstaande ramen vanzelf als het in de tussentijd niet heeft geregend. Gaat het binnen die 24 uur wel regenen, sluiten de ramen uiteraard vanzelf. Handige optie als je eens het geheel sluiten van je ramen vergeten bent.
Glenne
wehoo schreef:Yes: rainclosing, ramen sluiten bij de eerste regendruppels. Het systeem werkt via de regen-/lichtsensor op je voorruit.
is inderdaad handig, maar ik weet niet of er een regensensor op zit (of is dit standaard?). ik heb de wagen nog niet.
Golf VI GTI
@Glenne.
Regensensor zit in het licht-zicht pakket.
(uit: brochure GTI VI kw19/11)
Tijdelijke downloadlink brochure: http://dl.dropbox.com/u/10129707/golfgt ... w19_in.pdf
Glenne
dan denk ik wel dat dit er op zit aangezien er ook verlichting is aan de voeten en volgens ik kan zien op de foto is de binnenspiegel ook automatisch dimmend.
coming/leaving home zit er ook op maar is niet actief zei de verkoper (via boordcomputer aan te zetten zei hij)
Golf VI GTI
Glenne schreef:dan denk ik wel dat dit er op zit aangezien er ook verlichting is aan de voeten en volgens ik kan zien op de foto is de binnenspiegel ook automatisch dimmend.
Dan zal de verkoper wel bedoelen dat je de coming/leaving home functie kunt instellen via de boordcomputer. Je stelt de tijd in dat je verlichting blijft branden.
Zie volgende link voor de instellingen van je MFA+ (Multi Funktions Anzeige) = boordcomputer van de VI.
(uiteraard worden de opties alleen ondersteund als de desbetreffende apparaten aanwezig zijn).
Link: http://anleitungen.team-dezent.at/g6_mfa_plus_menue.pdf
Glenne
bedankt voor de link.
kan ik die regensluiting en needle sweep gewoon laten activeren bij een vw dealer (duur?) of beter iemand zoeken die een kabel en het programma heeft (iemand van het forum?)
Golf VI GTI
Glenne schreef:bedankt voor de link.
Adjego. ;) :lol:
Glenne
Adjego. ;) :lol:
die zit ook op seat-online denk ik? aangezien ik van seat naar vw ga zul je me hier meer vinden vanaf nu ;)
Golf VI GTI
Ja is dezelfde, rijdt Seat. Hij zal zich wel melden, als hij dit leest. ;)
Glenne
ADJEGOOOOO ;)
van waar is ie? ik ga er geen 500km voor rijden want dan kan ik even goed naar de lokale dealer hier 3km verder :P
Golf VI GTI
Glenne schreef:ADJEGOOOOO ;)
Dat moet je zelf weten. Ik ben goed geholpen door Adjego. Hij heeft de kennis wel in huis.
Persoonlijke info zal hij zelf wel geven. 8-)
Glenne
ik twijfel niet aan de kennis, maar ik kom uit het westen van België dus zal wel een eindje rijden zijn, maar ah, in een VI GTI is rijden nu ook niet echt een straf :lol:
Golf VI GTI
Nee hoor, is helemaal geen straf. En het westen van België ligt toch dichter bij het zuiden van Nederland. Zou het zomaar goed kunnen komen. ;)
Hagar
Glenne schreef:is dat geluid van het alarm (de)activeren luid?
Tja wat is "luid", check het onderstaande filmpje voor een indicatie:
theo
Global Moderator
Bericht door theo »
Nee, het is helemaal niet luid. Onze nwe Polo GTI heeft standaard die piepjes en zijn luider en langer.
Er staat me iets van bij dat needle sweep voor de GTI mk6 bj 2009 niet te activeren is. Kan iemand dat bevestigen of ontkrachten? Want dan laat ik dat, indien mogelijk, alsnog doen.
Eric H
Type auto: Golf MK5 Gti
Bericht door Eric H »
Hangt af van het type tellerbak.
Zo ver ik begrepen heb werkt het alleen op H types.
Om na te gaan welk type tellerbak je hebt moet je je tellerbak gedeeltelijk uitbouwen.
Linkje ( even naar beneden scrollen ) :
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... ru-Vag-Com
Hagar
Volgens mij was dat vanaf productieweek 45 (2009).
Glenne
Hagar schreef:Volgens mij was dat vanaf productieweek 45 (2009).
de golf is van voor die periode (inschrijving 18/06/2009).
niet erg als die needle sweep niet lukt. ik rij wel eens tot bij adjego en dan zien we wel wat er lukt en niet lukt.
toch een mooi lijstje met wat er allemaal ingesteld kan worden via vcds.
Golf VI GTI
Pieterrr
Type auto: Golf Mk6 Gti
Bericht door Pieterrr »
Dat geluid bij het (de)activeren van het alarm, kan je dat zelf actief zetten via je boordcomputer, zoals het inschakelen van coming/leaving home enz? Of moet dit echt via de Vagcom?
Alvast bedankt
Glenne
Pieterrr schreef:Dat geluid bij het (de)activeren van het alarm, kan je dat zelf actief zetten via je boordcomputer, zoals het inschakelen van coming/leaving home enz? Of moet dit echt via de Vagcom?
Alvast bedankt
Kan enkel via vagcom. Geluid valt goed mee vind ik.
Golf VI GTI
Alvast bedankt
Coming/leaving home kan je via je mfa aan/uit zetten. Ook kan je de tijd instellen via je mfa 10/20/30 sec.
Alarm gaat via vagcom.
Terug naar “VAG-COM”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 102 gasten
