Katalysator lampje
Len
Type auto: Golf 6 gti
Katalysator lampje
Bericht door Len »
Hallo sukkel al enkele tijd met lichtje
Van katalysator die brandt?ben al naar garagist geweest
Om foutmelding te verwijderen,gisteren brande
Deze terug,terug naar garagist om deze te laten
Verwijderen uit foutmelding.vertrek vandaag
Terug met wagen en lampje katalysator brandt terug?
Motor maakt nochtans geen rare geluiden en motor sputtert
Ook niet?wie weet wat dit kan zijn?
Maarten
Re: Katalysator lampje
Bericht door Maarten »
Misschien een iets beter uitleg?
Serviced by EMServices.
Len
Bericht door Len »
Enige tijd geleden brande mijn lampje van katalysator.
Ben naar mijn garagist geweest om deze te laten
Herstellen door deze te laten uitlezen en te resetten.
Gisteren brande lampje terug van katalysator,
Ben terug naar garagist geweest om deze terug te laten resetten en fout te verwijderen.
Deze morgend auto terug gestart en lampje
Katalysator brande terug?
24TUNED
Katalysator lampje
Bericht door 24TUNED »
Lambdasonde al gecontroleerd?. Of even uitlezen met vagcom
Len
Bericht door Len »
Moet donderdag naar garage met auto,
Zal dit even laten controleren van garagist.
Auto draait op normale toeren en sputtert ook niet?
Denk dat het niks ergs kan zijn?
KnuffelTurk
Bericht door KnuffelTurk »
Het kan zo zijn dat je voorste katalysator is leeg geklopt ( heb ik ook katen doen ) dan heb je dus kans dat het lampje indd gaat branden.
KnuffelTurk
Len
Bericht door Len »
Denk niet dat katalysator kapot geslagen is,
Maakt wel mooi grommend geluid maar
Er staat een andere uitlaat op denk ik.
Zelfde als originele maar op deze staat
Geen stempel van volkswagen achteraan.
Len
Bericht door Len »
Hallo wat zou dit kunnen zijn dat lampje
Van katalysator telkens brandt maar de
Motor sputtert niet of maakt ook geen vreemde geluiden?
ferry
Type auto: golf mk5 gti ed 30
Bericht door ferry »
Len schreef:Hallo wat zou dit kunnen zijn dat lampje
Hallooo, er zijn al een aantal mensen geweest die je hebben geprobeerd te helpen.
Even laten uitlezen me vcds dan weet je hoe en wat.
Misschien ook netjes je zelf eerst even voor te stellen. Dan weten we met wie we te maken hebben. Misschien zijn mensen dan iets behulpzamer.
Len
Bericht door Len »
Hallo zal mij even voorstellen,mijn naam
Is len en kom uit de panne in belgie,
En rij sederts november met golf 6 gti 211pk
vwfrits2005
Bericht door vwfrits2005 »
heb ik ook gehad: sensor op de kat kapot. Is uit te lezen met VAG COM
Len
Bericht door Len »
Heb juiSt eens gekeken op internet is dit
Dan de lampdasonde die kapot is?
Kosten rond de 68€.
Klopt dit?
Mvg
Len
Bericht door Len »
Voila auto binnen bij garagist voor te kojken
Waardoor het komt dat lampje katalysator
Telkens opnieuw brandt na het uitlezen van de fout
Hopelijk vindt hij nu de fout dat deze niet meer
Terug begint te branden zal morgen verder nieuws brengen
ferry
Oke, dan is het even afwachten. En dan kan je misschien andere mensen helpen met je toekomstige oplossing.
Laat je het gelijk repareren na de diagnose?
Len
Bericht door Len »
Ja laat het repareren kan niet met
Een auto rondrijden die niet in orde is
Len
Bericht door Len »
Hallo garagist probleem gevonden van
Katalysator lampje,is de sensor om de hoge
Druk te meten die kapot is en die vervangen
Moet worden.
Maarten
Mooi! Opgelost!
Terug naar “GOLF VI GTI”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] en 6 gasten
