Dsg probleem
Dsg probleem
Helaas zit ik al een tijdje met een probleem, dat de dsg in noodloop schiet.
Prnds springt dan op en neer in me display, blijft dan ook in de zelfde versnelling zitten.
De olie en filter is vervangen opnieuw ingeleerd, megatronic gereviseerd.
Maar helaas blijft het probleem na zoveel km terug komen.
Wie o wie zou het weten?
- NielsED30
Re: Dsg probleem
Zoals je in je andere topic aangeeft zou ik inderdaad beginnen met uitlezen.
Stel de toleranties in de koppeling zijn niet goed meer (door slijtage o.i.d.) kan hij wellicht ook in storing schieten, om de bak te besparen.
Even uit laten lezen en de foutcode hier plaatsen!
Re: Dsg probleem
De foutcode is p1746.
Zit nu te twijfelen om een nieuwe megatronic er in te laten zetten.
- NielsED30
Re: Dsg probleem
Kan in de mechatronica zitten, wat is er aan gereviseerd? Als er inwendig sluiting is, ga je dat met reviseren niet verhelpen, lijkt mij namelijk dat dat puur mechanisch is (plunjers etc.)
Je zou eerst de voedingsspanning van de mechatronica eens kunnen controleren, wellicht gaat er daar iets fout door een draadbreukje oid...
Mechatronica vervangen kan altijd nog, is doorgaans geen goedkope reparatie.
Re: Dsg probleem
De printplaat was kapot en zijn nieuwe sensors in gezet, temp enzo.
Ze hadden volgens mij wel door gemeten en was het goed.
Nu komt er nieuwe type in, ik had nog oude type.
Wat rare is als alles word geresset dar schakkelt en rijd de auto perfect.
Maarja nu maar hopen dat het hiermee is opgelost.
Maandag kan ik de auto weer ophalen.
- NielsED30
Re: Dsg probleem
Oké! Hopen dat deze dure reparatie het verhelpt...
Houd mij (ons) wel even op de hoogte aub! Ben benieuwd..
Re: Dsg probleem
Na dat er nieuwe megatronic is gemonteerd voelt het weer goed aan.
Duidelijk verschil met eerst, vooral met optrekken.
Helaas heeft de auto niet meer zoveel vermogen als eerst, naar jd gebeld en
Willen het onder service weer aanpassen echt top !! Komt door de nieuwe megatronic met de software.
Re: Dsg probleem
Wat waren de kosten van de reparatie? (Toch een beetje nederlands)gti-n schreef:Na dat er nieuwe megatronic is gemonteerd voelt het weer goed aan.
Re: Dsg probleem
Totaal kwam het op 1250 euro.
- NL_MK5 GTI
- Type auto: MK5 GTI DSG
Dsg probleem
Oo dat valt me nog mee. Waar heb je het laten uitvoeren?
