gordelstoring golg5 gti bestuurderkant
Dag allemaal,
Ik heb de laast twee weken een gordel storing tijdens het rijden .
Voordat ik ga rijden ,doe ik mijn gordel om , na een paar minuten rijden begint de gordelafbeelding te knipperen net alsof ik geen gordel om heb.het geluid vind ik irritant daarna stopt een paar minuten later ,gaat het weer knipperen.
Weet iemand van jullie wat dat is???
Alvast bedankt voor iedereen
Mvg
Mvg
- MK5benGTI
- Type auto: Golf MK 5 GTI
Re: gordelstoring golg5 gti bestuurderkant
Ik heb er al een half jaar last van. Het gepiep houdt op wanneer ik de gordel in zijn behuizing duw. Is dit bij jou ook zo het geval? Heb over een maand vakantie. Ga dan wel
Op onderzoek uit. In de tussentijd houd ik dit wel ff in de gaten!
Revitmaster
- Type auto: Golf mk5 gti
Heb dit ook gehad heb het toen tijdelijk (omdat het zo irritant is) de connector onder de stoel los onder het plastic kapje gehaald.
Piept hij niet de hele tijd.
- IvarBijenhof
- Type auto: Golf MKV GTI
Klopt ik heb er ook last van...
Gordelslotje defect, heb een nieuwe liggen maar tot die tijd gewoon het stekkertje onder de stoel loskoppelen.
VW Golf V GTI 2008
Hoi Ray,
Ik heb dit ook gehad, maar dan aan de bijrijderskant.
Bij mij was het de weerstandsmat die in de zitting zit en sluiting maakt (net alsof er iemand zit).
Dit was op te lossen door er met een flinke platte hand er op te slaan.
En dan ging de "storing" weg.
Later hielp de hand niet meer en heb ik een gordelhaak (hoe noem je dat ding dat je in de connector naast de stoel klikt) weten te scoren en die er permanent in geklikt.
Dit alles om van het gepiep af te zijn (ben ik allergisch voor)
Maar dit gaf ook wel weer leuke tafarelen als je een passagier mee neemt, waar moet die gorden in, past niet etc. , eerst die haak er uit.
Dit is nu permanent op gelost door zoals al eerder hier gemeld is de connector onder de stoel los te koppelen.
Uiteraard is het handig om je wel aan te leren om de gordel om te doen, maar dat lijkt me logisch.
Overigens geeft het loskoppelen van de connector verder geen storingen.
Klinkt allemaal wel een beetje als een kansloze oplossing voor het probleem. Is het niet beter om het te laten repareren. Of moet je dan een andere stoel kopen. Dan begrijp ik wel dat je de stekker los maakt.
Hoi Ferry,
Ik zie toevallig nu je antwoord pas.
Ga toch even reageren omdat ik dat netjes vind.
Ik heb een lederen interieur en dat icm een weerstandsmat vervangen voor een bijrijdersstoel klonk mij als erg duur en omslachtig in de oren.
Omdat ik een 60 editie heb met rode stiksels, zijn de 2e hands stoelen dun gezaaid.
Dus toen was de keus voor mij snel gemaakt.
Komt ook bij dat ik mij aangeleerd heb de gordel om te doen.
Bovendien zit ik nooit op de bijrijdersstoel
Michiel
Michiel
Wel logisch als je het zo uitlegt. Maar is er niet een makkelijke oplossing voor.
Hoi Ferry,
Als je een oplossing weet die niet al te duur is mag je hem van mij voorstellen
Maar een lederen stoel ontdoen van de koe, nieuwe weerstandsmat plaatsen (vind je niet op MP gok ik zo) en dan de koe terug plooien klinkt duur en zeker als je het niet zelf doet.
Als het de bestuurdersstoel zou zijn, dan zou ik het heel misschien overwegen.
Al met al is het gewoon de stekker los getrokken en geen gepiep meer.
98% rij ik toch alleen en ik vind de gordel op de bijrijdersstoel de verantwoording van de gene die daar plaats neemt. (laat ik de discussie van de inzittende verzekering maar even ter zijde)
Ook is het zo dat ik de gordel aan trek als ik rij (niet goed) maar dan is de passagier er ook al mee bezig, hoort de irritante piepjes ook.
Maar dat is natuurlijk iedere chauffeur zijn eigen verantwoording
of de inzittende.
Is gewoon een keus die ik gemaakt heb een afweging.
Michiel
Michiel
Ik had hier ook last van in elke bocht of beweging ging die piepen.
Heb het uit laten zetten met de vagcom
Via de vagcom kan natuurlijk ook prima
Kun je inderdaad eenvoudig uitschakelen met vagcom. Heb dit laatst ook gehad met een Passat. Je kunt de landinstellingen aanpassen. Ik heb ze naar Japans gezet en alles bleef hetzelfde, behalve de gordel piepte niet meer. Kennelijk is het in Japan niet nodig een gordel te dragen.
In Japan is de bestuurdersstoel de bijrijdersstoel, om het maar eenvoudig te zeggen.
In de bestuurdersstoel zit geen detectiesensor, die is overbodig. De fout zit hem dan vaak in de gordelsluiter.
