Hey,
ik heb me net een Golf 1 cabrio gekocht met KR motor (1.8 16V).
Met wat geluk heb ik deze ook ingevoerd en gekeurd gekregen in België.
Nu blijkt echter wel dat de versnellingsbak wat huilt en een duidelijke 'klonk' geeft bij inschakelen 3e versnelling.
Dus op termijn wil ik deze wel vervangen.
Maar wat moet ik zoeken?
Waar kan ik de motor code vinden en waar die van de versnellingsbak?
Na wat zoeken naar versnellingsbakken op het internet heb ik bvb volgende bakken gevonden:
1) 1.8 16V (129pk) bak met code 2Y28116, bijzonderheden 16V 10CM, staat A1 (werkend getest, max 35k km) -> 250€
2) 1.8 8V bak (020 bak) met bakcode ATH, 5 bak met 100 mm aandrijfas flenzen -> 70€
3) Versnellingsbak Golf 2 GTI 16V -> 150€
Het moet dus de juiste bak zijn, maar liefst ook eentje die niet helemaal versleten is!
[Mk2] KR motor en versnellingsbak info nodig
Re: [Mk2] KR motor en versnellingsbak info nodig
Hey,
weinig reactie tot nu toe.
Komt dit omdat ik de verkeerde vraag stel, of op de verkeerde manier, omdat het gespecialiseerde vraag is of omdat het vakantieperiode is?
- Gerrit van den Berg
- Type auto: Golf MK1 en MK6 GTI
Achter een KR hangt uit m'n hoofd standaard een 2Y bak.
Je 100mm aandrijfassen kun je gewoon overzetten.
Jouw optie 1 geeft aan dat het een 2Y bak is, dat zou goed moeten zijn. (Optie 3 is denk ik ook een 2Y)
Of jij nu dezelfde bak achter je KR hebt hangen weet ik niet. Aan de kant van het vliegwiel staat de code in de bak geslagen als het goed is.
(Ik heb bijvoorbeeld nu achter m'n KR een kabel geschakelde G60 bak hangen.)
Groet, Gerrit
Groet, Gerrit
Golf 1 1.8 16v KR Webers - 1981
Ibiza FR 1.9 TDI 165pk - 2005
Golf 6 GTI - 2011
http://www.facebook.com/gb-carpolish
Golf 6 GTI - 2011
Bedankt, dus een 2Y bak moet ik zoeken.
Kan ik dat aan de buitenkant zien, of moet daarvoor de bak van de motor?Aan de kant van het vliegwiel staat de code in de bak geslagen als het goed is.
