lichte trilling op het stuur
Ik heb het volgende probleem. Tussen de 130 en 140 km/h rond de 3000 toeren in zijn zesde versnelling komt er een lichte trilling op mijn stuur en ik zie het ook op de armleuning. Als ik boven de 140 km/h rijdt gaat het weg. Ik heb van alles al geprobeerd. Verschillende malen de wielen gebalanceerd maar hiermee is het probleem niet verholpen. Nu denk ik zelf dat het niet uit de banden komt maar uit een motorsteun of zoiets dergelijks. Is er iemand bekend met dit probleem??
Re: lichte trilling op het stuur
Ik heb precies hetzelfde maar dan tussen de 120 - 130 daarna is het weg.... Banden ook opnieuw laten balanceren en heb het nog steeds
- HansR32
- Type auto: Golf mk5 R32
Wellicht moet je je draagarm rubbers en ophanging even laten checken ?
Kan natuurlijk ergens speling op zitten.
michel vwr32
jan schreef:Ik heb het volgende probleem. Tussen de 130 en 140 km/h rond de 3000 toeren in zijn zesde versnelling komt er een lichte trilling op mijn stuur en ik zie het ook op de armleuning. Als ik boven de 140 km/h rijdt gaat het weg. Ik heb van alles al geprobeerd. Verschillende malen de wielen gebalanceerd maar hiermee is het probleem niet verholpen. Nu denk ik zelf dat het niet uit de banden komt maar uit een motorsteun of zoiets dergelijks. Is er iemand bekend met dit probleem??
Of een deuk in uw allu velg ???
Een deuk in de velg is niet aan de orde. De velgen zijn goed.
- John
Misschien last van gecupte banden?
Mijn auto trilt nu ook een beetje maar dat komt omdat de achterbanden al aardig beginnen te cuppen zag ik laatst.
Baarlo '97..'98
Wolfsburg '08.'13
Wolfsburg '08.'13
Zijn nieuwe banden die eronder liggen dus lijkt mij onwaarschijnlijk dat ze gecupt zijn.
Banden zijn van het merk Good-year bandenmaat 205/55/16
Ik had dat ook
Ben toen bij de dealer langs geweest bleek 1 van de velgen krom te zijn.
Heb toen een nieuw setje velgen gehaald en het probleem was opgelost.
Ik heb de bandenspanning verlaagd van 2.6 naar 2.3 bar en heb wel het idee dat het hierdoor minder wordt.
steef16vg60
- Type auto: golf 1 16v-g60
had het zelfde probleem en maar zoeken , setje winterbanden ff er onder (moet je niet te lang mee door rijden nu )maar toen was het weg blijk toch band probleem te zijn en waren ook maar 2 maanden oud , dus als je een ander setje er ff onder kan zetten weet je zeker of het je banden niet zijn of juist wel , succesjan schreef:Ik heb de bandenspanning verlaagd van 2.6 naar 2.3 bar en heb wel het idee dat het hierdoor minder wordt.
OOKVIGTI
Ik had dit probleem precies zo in december bij een nieuwe set winterwielen (nieuwe velgen en nieuwe banden). Wielen bleken wel goed gebalanceerd en velgen waar recht. Na nog een keer onderzoek door dealer bleek 1 van de banden een fabricagefout te hebben (die bij 1 op de zoveel banden voor schijnt te komen). Er is een naam/woord voor deze "afwijking", die weet ik niet meer, maar komt er op neer dat de band niet perfect rond is, waardoor de trilling bij bepaalde snelheden ontstaat. Is niet op te lossen door balanceren of andere truckjes. Enige oplossing is band vervangen door nieuwe. Is bij mij toen gebeurd en daarna was het probleem over. Zeker als je het probleem hebt bij nieuwe banden lijkt mij dit de voor de hand liggende oorzaak. Als je al een tijdje met de banden rijdt en het probleem zich pas later is gaan voordoen, weet ik niet of dit dan het probleem is.
Even een update. Ben met de auto via mijn garage bij de dealer geweest die heeft mee gereden en denkt dat het een band/velg combinatie is die niet goed is. Volgens mij en mijn garage zijn velgen goed maar ik twijfel over de banden. Ik heb nu Good-year 205/55/16 91V maar hier heb ik al meer verhalen over gehoord dat dit een slappe band (de wand van de band is slap) is voor een stugger geveerde auto. Nu lees ik hier op het forum dat de michelin super sport 3 een goede band is. Iemand hier ervaring mee. En als je dan voor michelin gaat moet je dan de 205/55/16 91W nemen omdat deze een sterkere bandwang heeft?
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 16 gasten
