Aangezien binnenkort er een nieuwe distributiesnaar op de golf komt en ik dan toch alles open heb liggen wil ik gelijk de nokkenasketting vervangen.
Wat is ongeveer een prijs voor de ketting e.d.? Heeft de dealer hier een complete set voor liggen of wordt het losse delen bestellen?
Ik vond dit setje op ebay: http://www.ebay.nl/itm/Genuine-Audi-A3- ... 4d2f819048
á 317 euro in de UK
1 x Timing Chain Tensioner - 06F109217A
1 x Timing Chain - 06D109229B
1 x Timing Cover Gasket - 06D103121B
1 x Valve Cover Gasket - 06F103483D
1 x Fuel Pump Seal - WHT005184
1 x Camshaft Adjuster Valve O-Ring - N10691601
3 x Bolt (M6x60, Hex) - N91089601
3 x Bolt (M6x22, Torx) - N10196303
1 x Exhaust Cam Sprocket Bolt - 06D109281D
Prijs vervangen nokkenasketting met spanner
- NielsED30
Re: Prijs vervangen nokkenasketting met spanner
Bij ons kost dit €495,- incl. BTW en montage etc. Wordt gemonteerd met nieuwe ketting, spanner en nieuwe nokvolger van de hogedrukpomp. Wellicht een optie voor je? Is bij XT Motorsport.
Ga het zelf doen, volgens elsawin is het geen hogere wiskunde.
Ben nu even op zoek naar een complete set.
De distributie doe ik samen met multiriem en wil gelijk de nokkenas ketting mee pakken
Dit setje is zelfs al 165 euro
http://www.ebay.nl/itm/Steuerkettensatz ... 463a46ac90
- Brassertje
- Type auto: Golf 6 GTI
Ja kan zelf doen.
Stelt idd niet veel voor alleen heb je wel speciaal gereedschap nodig om nokkenassen te fixeren.
Ik zou wel goed je nokkenasversteller bekijken. Ik ben onlangs bij VAGtechniek geweest omdat ik met hetzelfde 'probleem' zit. Zij wisten me echter te vertellen dat wanneer je nokkenasversteller ook gaar is je deze compleet met het huis moet vervangen en met een beetje pech ook nog je brandstofpomp. Dan red je het helaas niet met een rooitje.
- Brassertje
Huis is 'vernieuwd ' icm met nokkenas versteller kan je niet los vervangen dan krijg je compleet set ic met ketting spanner enz zit je rond 450 a 500 euro ex montage
Wat voor huis is vernieuwd?
Gebruikers op dit forum: LL7R en 2 gasten
