Probleem stuurbekrachtiging
-SANDER-
Type auto: MK5 GTI Oranje
Bericht door -SANDER- »
Ik heb sinds kort een storing in mn stuurbekrachtiging, doet het nog wel maar ietsje zwaarder en stuurt niet automatisch terug als je je stuur los laat. Heb de volgende foutcode :
Zekeringen en stekkeraansluitingen al gecontroleerd..
Iemand zo iets mee gemaakt of ideeën?
Rode lampje van het stuur brand en gaat op bepaalde punten over naar geel.
Voorderest eigenlijk nooit wat bijzonders gehad met mn gti in 3 jaar
Bij voorbaat dank
Vincent
Re: Probleem stuurbekrachtiging
Bericht door Vincent »
Zie de website van Gerrit Speek: http://www.gerritspeek.nl/vag-com.html
nl Regelmodule voor Stuurbekrachtiging (J500)
du Steuergerät für Lenkhilfe (J500)
en Power Steering Control Module (J500)
Extra info bij de foutcodes.
Let op: onderstaande gegevens zijn niet afkomstig van het VAG concern, wel uit talloze andere bronnen. Volledig en foutloos kan dus niet worden gegarandeerd. Blijf kritisch nadenken.
Onwaarschijnlijk signaal ↔ (Implausible Signal)
Mogelijke verschijnselen:
Storingslampje (MIL) brandt
Stuurbekrachtiging werkt niet, niet goed
Mogelijke oorzaken:
Regelmodule-44 Stuurbekrachtiging (J500) verkeerd gecodeerd / aangepast
Indien aangetroffen in de Brake Electronics (MK60)
onjuiste Stuur-hulp instellingen
onjuiste instelling waarschuwingslamp Stuur-hulp
Driver Steering Recommendation (DSR) niet geactiveerd in de Brake Electronics, en wel in de Steering Aid Control Module, of andersom
Mogelijke oplossingen:
Controleer codering van de Brake Electronics
Controleer instellingen van de Steering Aid Characteristic
Controleer instellingen van de Steering Aid waarschuwingslamp
Controleer instellingen Driver Steering Recommendation (DSR)
Geen signaal / geen communicatie ↔ (No Signal / No Communication)
Mogelijke oorzaken:
Zekering(en) maken slecht contact of zijn defect
Bedrading / verbindingen naar/van de Stuurbekrachtigings-module (J500) zijn niet in orde
Stuurbekrachtigings-module (J500) defect
Check / vervang zekering(en)
haal de zekering(en) er uit
maak de uiteinden van de zekering(en) schoon (heel licht opschuren met fijn schuurpapier, daarna heel klein beetje contactspray er op)
zekering(en) doormeten met een multimeter (de zekering(en) ziet er soms prima uit, maar schijn kan bedriegen)
zekering(en) terugplaatsen / vervangen
soms is aan de buitenkant van de zekeringkast niets zichtbaar, maar inwendig is zekeringkast defect
is het gedeelte waar je de zekeringen indrukt geoxideerd of gesmolten?
Controleer de bedrading en aansluitingen naar/van de Stuurbekrachtigings-module (J500)
Check (meetwaardeblokken) / vervang Regelmodule Stuurbekrachtiging (J500)
Defect ↔ (Defect)
Mogelijke oorzaken:
-SANDER-
Jaa had ik ook meteen al bij gekeken alleen het sotwarematige gedeelte dus nog niet gecontroleerd! Vind het ook zonde om meteen de module te gaan vervangen of het stuurhuis. Vandaar mn vraag of misschien iemand dit ook heeft meegemaakt!
In ieder geval bedankt!
