Hulp gevraagd gordelwaarschuwing aanzetten
pyara_pappoe
Type auto: GOLF MK5 GTI 2007
Bericht door pyara_pappoe »
Ik heb een vraag. Heb gisteren mijn GOLF MKV GTI DSG ingeruild met mijn handbak. Golf V GTI. Identieke auto.
Echter kwam ik erachter dat mijn gordel waarschuwingslampje niet brandt, en ook de piep van de gordel het niet doet. Weet iemand hoe ik dit precies in VAGCOM kan nagaan of deze wel aanstaat, en hoe kan ik deze aanzetten. Ik heb een 8 bit module, dus kan de longcoding niet gebruiken, maar moet met +2 een waarde verhogen. Maar begrijp er geen bal van in VAGCOM welke waarde dit dan is. Zie screenshot hieronder. Weet iemand welke waarde of waardes ik met +2 moet verhogen, om het waarschuwingslampje en de piep aan te krijgen ??
En mocht het zo zijn dat VAGCOM goed staat, is het wellicht uitgezet door de vorige eigenaar door een andere manier, b.v. kabel ergens losgetrokken, en welke is dit dan ?
Derde optie kan zijn dat de golf helemaal geen sensorenheeft welke de gordelwaarschuwing detecteren in de stoelen, maar dit lijkt me toch onwaarschijnlijk bij de GOLF MKV GTI ? die hebben allemaal standaard gordel waarschuwing toch ?
p://s40.photobucket.com/user/pyara_pappoeelektro/media/IMG_5684_zpsxjvgdvaw.jpg.html]Afbeelding[/URL]
Welke bite moet ik ophogen met +2 ???? als iemand het weet kan iemand dan de gehele bite serie inclusief die ophoging even replying in het forum ? dank.
ferry
Type auto: golf mk5 gti ed 30
Re: Hulp gevraagd gordelwaarschuwing aanzetten
Bericht door ferry »
pyara_pappoe schreef:Hallo,
Dus welke auto heb je nu ingeruild?
Hoe is het nou afgelopen met de (ketting). Voor in het andere topic!
pyara_pappoe
Ik heb mijn golf MKV GTI ingeruild voor een dsg bak hetzelfde. Enkel volledig leren bekleding en extra opties zoals dsg etc...
Mijn oude golf kun je hier zien :
http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... =52&t=8871
Distributieriem en alles is al bij 115000 vervangen, auto heeft nu 120.000 gereden dus was al pas vervangen.
R400
Type auto: R400
Bericht door R400 »
Is toch goed dat t uitstaat :mrgreen:
pyara_pappoe
Nee wil het rode waarschuwingslampje wel aan in de dashboard
pyara_pappoe schreef:Derde optie kan zijn dat de golf helemaal geen sensorenheeft welke de gordelwaarschuwing detecteren in de stoelen, maar dit lijkt me toch onwaarschijnlijk bij de GOLF MKV GTI ? die hebben allemaal standaard gordel waarschuwing toch ?
Ja, maar niet in de bestuurdersstoel. Dat is namelijk overbodig. :D
Overigens de dealer (welke dan ook, als het niet Beun om de hoek is), had hem niet mogen verkopen zonder je erop te wijzen dat deze waarschuwing uit staat. Als blijkt dat ie defect is, hadden ze hem moeten repareren. Kort gezegd: het had gecontroleerd moeten worden.
In Duitsland verlies je de typegoedkeuring en mag je er niet mee rijden.
Sehr geehrter Herr ,
Der Gurtwarnton ist eine gesetzlich vorgeschriebene Einrichtung des
Sicherungssystems bei unseren Fahrzeugen. Der Ton kann in seiner Lautstaerke
beeinflusst, oder durch Abklemmen des Lautsprechers deaktiviert werden. Dies
ist allerdings mit einer umfangreichen Umbaumassnahme verbunden.
Das akustische Gurtwarnsignal gehoert zur Sicherheitsausstattung Ihres
Volkswagen. Bitte weisen Sie bei einem Verkauf Ihres Fahrzeuges den Kaeufer
auf die Deaktivierung des Gurtwarnsignals hin.
Sollten Sie noch weitere Fragen oder Anregungen haben, wir stehen jederzeit
wieder zu Ihrer Verfuegung.
Mit freundlichen Gruessen
Volkswagen AG
38436 Wolfsburg
Tel+49 (0) 800 ***********
Fax+49 (0) 800 ************
Mail tokundenbetreuung@volkswagen.de
Homepagehttp://www.volkswagen.de
pyara_pappoe
OK dat is duidelijk echter welke bits moet ik verhogen om deze aan te krijgen ? Dat is me concrete vraag begrijp het Nl niet zijn het de xx bits of de vraagtekens ? In vagcom
pyara_pappoe
uiteindelijk toch gelukt. Ik moest het getal 5 met 2 ophogen, dus 7 van maken. En de gordelwaarschuwing doet het weer :)
AJGTI
Type auto: MK5 GTI DSG
Bericht door AJGTI »
Ik heb het juist uitgezet :lol:
Begon onder het rijden bij elke beweging te piepen, ondanks gordel om.
