Interieur verlichting vervangen door canbus led's
Ik heb via ebay een gehelen set canbus leds besteld. maar nu vraag ik me af hoe ik deze ga inbouwen.
ik heb al een beetje aan de glaasjes gepeuterd van het interieur.
Nu is de vraag hoe verwijder ik al het plastic glas zodat ik bij de lampjes kan van interieur verlichting, leeslampjes, verlichting achter de zonnekleppen, dashboard kastje, footwell verlichting en die in de kofferbak?
ik ben bang dat ik de kapjes mol als ik het niet goed doe.
heeft iemand tips? of een how to?
Re: Interieur verlichting vervangen door canbus led's
Ondertussen alle lampen los gekregen op 1 na. De leeslampen voor de w8 verlichting die in het midden zitten. Iemand enig idee hoe ik die los krijg?
superdave
Type auto: GTE
Bericht door superdave »
Ik zie hier dat je een Golf 5 hebt, ik dacht dat het op dezelfde manier gaat als de Golf 4, plaatje lostrekken die er voor zit, en dan 2 torx schroeven los draaien.
VW Golf GTE MY16
Klopt ik heb een golf 5. Ik heb al een beetje gekeken of ik iets los krijg maar kan niet echt een beginnetje vinden waar ik iets tussen kan duwen zoals bij de andere lampjes.
wesdi
Type auto: Golf MK5 GTI LE 240
Bericht door wesdi »
Bekijk dit eens, dan kom je er vast wel uit:
http://anleitungen.team-dezent.at/g5_le ... chtung.pdf
Kijk aan. Dit is wat ik zocht :) bedankt!
