DSG bak olie verversen
fabiantaha
Bericht door fabiantaha »
Hallo allemaal
Ik denk dat mijn DSG bak weer toe is aan nieuwe olie.
Weet iemand een goed adresje en heeeeeel goedkoop :P waar ik dat kan laten doen?
R32Amsterdam
Type auto: Golf 6 R
Re: DSG bak olie verversen
Bericht door R32Amsterdam »
fabiantaha schreef:Hallo allemaal
Zelf doen? :P
alleen de olie kost al een godsvermogen (of heeft iemand een fles online niet te duur gezien? :mrgreen: )
NL_MK5 GTI
Type auto: MK5 GTI DSG
Bericht door NL_MK5 GTI »
Ebay
fabiantaha
Als ik weet hoe het moet had ik het zelf wel gedaan ;)
R400
Type auto: R400
Bericht door R400 »
180 inclusief olie+filter en diagnose in Varsseveld ;)
Denk dat dat t dichtbijste is voor je aangezien je uit ede komt
Michel5gti
Type auto: MK6 Edition 35
Bericht door Michel5gti »
Genoeg (goede) bedrijven in de buurt van Ede die dat kunnen..
stelt niet veel voor alleen die olie is nogal prijzig per liter :o
Ex-car:
MK5 GTI Laserblue (JD 275pk)
MK5GTI
Bericht door MK5GTI »
Serieus? Wel in een Golf gti dsg willen rijden, maar het onderhoud moet zo goedkoop mogelijk? :roll: :|
R400
Type auto: R400
Bericht door R400 »
Is dat erg dan?!
Je moet geen dief van je eigen portemonnee zijn ;)
MK5GTI
Een beetje liefhebber zoekt gewoon kwaliteit en wil niet voor een dubbeltje op de eerste rij zitten, maar dat is mijn mening ;)
R400
Type auto: R400
Bericht door R400 »
MK5GTI schreef:Een beetje liefhebber zoekt gewoon kwaliteit en wil niet voor een dubbeltje op de eerste rij zitten, maar dat is mijn mening ;)
Tsjaa, dat zijn mijn zaken niet ieder voor zich ;)
Nickinho112
Bericht door Nickinho112 »
Iemand een howto hoe je dit precies kan doen ?
Ik ben zelf automonteur maar heb geen vulslang die onder in de bank kan met adapter. Kan je de olie er ook via de Oliefilter erin gieten ?
yal
Type auto: mk1gti-mk2gti16v
Bericht door yal »
Nickinho112 schreef:Iemand een howto hoe je dit precies kan doen ?
Geen beste vrees ik , automonteur welteverstaan :shock:
Je hebt vagcom nodig , pomp en aansluitnippel om de DSG van onderen te vullen.
NL_MK5 GTI
Kan ook via het oliefilter kanaal. Duurt wel lang maar is te doen. Je hebt inderdaad vcds nodig om de temperatuur te meten.
Nickinho112
verklaar je nader waarom ik geen goede automonteur zou zijn ? Vagcom heb ik idd tot me beschikking.
Michel5gti
Je kun ook in de oude aftapplug (moet toch een nieuwe in) een gat boren en daarin een pijpje maken en daar een slang van een meter of 1,5m tot 2m koppelen en dan zo hoog mogelijk met een trechter op de slang en vullen maar.
kijk hoeveel olie eruit komt dan weet je ook hoeveel erin moet.
heb het zo iemand zien doen en werkte goed.
ik heb zelf de originele set dat werkt altijd goed ;)
Ex-car:
Nickinho112
bedankt voor je uitleg!
Maar gaat de olie de bak dan wel in zonder het op druk te zetten ?
Dus als ik het goed begrijp .. dan haal ik er bijv 4.2 l olie uit en als ik er dan weer precies 4.2 l olie in doe heb ik de vagcom eigenlijk ook niet nodig omdat , dat puur is om bij 40 graden de overtollige olie eruit te laten lopen ( dus wat teveel is ) ?
NL_MK5 GTI
Maar wie zegt dat er exact genoeg olie in zit? Ik zal hem gewoon iets over vullen op temperatuur laten komen en het overtollige aftappen. Weet je zeker dat het goed is.
Michel5gti
NL_MK5 GTI schreef:Maar wie zegt dat er exact genoeg olie in zit? Ik zal hem gewoon iets over vullen op temperatuur laten komen en het overtollige aftappen. Weet je zeker dat het goed is.
overtollige olie loopt er vanzelf uit als de olie op temperatuur is via de overloop.
ik bedoelde meer met de olie opvangen dat je weet hoeveel erin zit en dan weet je of het ongeveer klopt of er genoeg in zat. of te veel..
als er bijv. 3 liter uit komt en zomaar 5,5 liter bijvullen via het oliefilter lijkt mij ook niet de bedoeling
Ex-car:
Nickinho112
Dus : DSG filter vervangen . Aftapplug eruit draaien ( deze ook gelijk vervangen of kan de oude er gewoon weer in ?) overlooppijpje demonteren. en dan het overlooppijpje weer monteren , Dan slang eraan en afvullen met ong 5 a 6 liter DSG olie , Even schakelen in de P , R , D , N , S en dan naar de N .
daarna de DSG olie op 40 graden laten komen en dan de slang eraf halen en kijken wat er nog uitloopt ? en zodra het gestopt is met lekken dan aftapplug er weer in en klaas is kees ?
Naud
Type auto: Golf Mk5 GTI
Bericht door Naud »
Nickinho112
thanx , maar ik ga een top fill doen denk ik , 4.5 l moet genoeg zijn . Voor de zekerheid ff kijken hoeveel eruit komt :D
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 19 gasten
