GEZOCHT TTRS REMMEN REMKLAUWEN
hallo
ik ben op zoek naar aan audi ttrs remmen
verkoopt er iemand mischien???
-GOLF 6 R / hf series intake / GFB DV / HPFP / DSG STAGE 2 / MILLTEK DOWNPIPE/ JD Stage3 / 360 pk !!VERKOCHT!!
-Mercedes C63 AMG W204 P30 !!VERKOCHT!!
-Porsche Cayenne Turbo 958 / Akrapovic secondary cat delete / 540pk !! VERKOCHT !!
-Mercedes E63s AMG W212 4-matic / 585PK
-Volkswagen Polo 1.2 tsi 6r 105PK
- Green Hornet
Re: GEZOCHT TTRS REMMEN REMKLAUWEN
ebay € 400
Green Hornet schreef:ebay € 400
Thanks man ik ga het checken
- MK5benGTI
- Type auto: Golf MK 5 GTI
Dan mag je in je handjes klappen als je voor dat geld alleen de voorste remklauwen+schijven krijgt.
- Green Hornet
alleen klauw natuurlijk.
schijven € 500
schijven € 500
ik heb der al 2 advertenties gevonden
alleen de remklauwen 470eu
http://www.ebay.com/itm/Audi-TTRS-RS3-R ... SwHQ9WUdDP
schijven en blokken voor 950eu
http://www.ebay.com/itm/Original-Audi-R ... SwpDdVYLnk
alleen moet het een ttrs schijven zijn omdat rs3 schijven groter zijn dan ttrs schijven
RS3 en TTRS schijven zijn exact even groot. Het enige verschil zit hem de offset van beide. De RS3 schijven vallen iets verder naar binnen dan de TTRS varianten. Hierdoor heb je bij TTRS schijven spacers nodig voor je wielen en bij RS3 schijven andere brackets om je remklauwen verder naar binnen te brengen.010r20 schreef:alleen moet het een ttrs schijven zijn omdat rs3 schijven groter zijn dan ttrs schijven
Ik heb anders wel een setje zgan AP racing 6-pots klauwen met nieuwe Formel keramische blokken te koop!
dus het makkelijkste optie is ttrs schijven met spacers tog?Golf88 schreef:RS3 en TTRS schijven zijn exact even groot. Het enige verschil zit hem de offset van beide. De RS3 schijven vallen iets verder naar binnen dan de TTRS varianten. Hierdoor heb je bij TTRS schijven spacers nodig voor je wielen en bij RS3 schijven andere brackets om je remklauwen verder naar binnen te brengen.010r20 schreef:alleen moet het een ttrs schijven zijn omdat rs3 schijven groter zijn dan ttrs schijven
Bluepower schreef:Ik heb anders wel een setje zgan AP racing 6-pots klauwen met nieuwe Formel keramische blokken te koop!
ik wil liever, die van ttrs/rs3
thankss
Dat is het makkelijkste omdat je dan geen brackets hoeft te maken. Houdt er wel rekening mee dat je wielen dus ook verder naar buiten gaan komen. Wat voor velgen heb je er onder zitten?010r20 schreef:dus het makkelijkste optie is ttrs schijven met spacers tog?Golf88 schreef:RS3 en TTRS schijven zijn exact even groot. Het enige verschil zit hem de offset van beide. De RS3 schijven vallen iets verder naar binnen dan de TTRS varianten. Hierdoor heb je bij TTRS schijven spacers nodig voor je wielen en bij RS3 schijven andere brackets om je remklauwen verder naar binnen te brengen.010r20 schreef:alleen moet het een ttrs schijven zijn omdat rs3 schijven groter zijn dan ttrs schijven
- Green Hornet
heb al de rs3/ttrs remklauwen besteld van duitsland met ttrs schijven, ik hb 19inch talladega velgen, hvl mm spacers hb ik nodig?Golf88 schreef:RS3 en TTRS schijven zijn exact even groot. Het enige verschil zit hem de offset van beide. De RS3 schijven vallen iets verder naar binnen dan de TTRS varianten. Hierdoor heb je bij TTRS schijven spacers nodig voor je wielen en bij RS3 schijven andere brackets om je remklauwen verder naar binnen te brengen.010r20 schreef:alleen moet het een ttrs schijven zijn omdat rs3 schijven groter zijn dan ttrs schijven
idd een mooie setje
had van een vriend gehoord dat ze onder een golf instabiel worden
Voor Detroits passend te krijgen heb je 9 à 10mm spacer nodig. Voor de Talladega's durf ik het zo niet te zeggen, al denk ik dat hier niet veel verschil in zal zitten.
Golf88 schreef:Voor Detroits passend te krijgen heb je 9 à 10mm spacer nodig. Voor de Talladega's durf ik het zo niet te zeggen, al denk ik dat hier niet veel verschil in zal zitten.
ik het aan een forumlid gevraagt die ook ttrs/rs3 remmen heeft, voor talladega moetje 5mm hebben
Kan er slotje op
