Ervaringen gevraagd: hoe laag kun je met 19 Inch 8,5J MK5
- MK5GTI
Ik heb onlangs een set wielen voor mijn mkv gti aangeschaft;
19 inch
8,5J ET45
Hier gaat een 215/35 bandje om komen.
Wat is jullie ervaring met deze maten onder een verlaagde golf 5?
Kun je hier mee goed laag zonder aan te lopen? (uiteraard met fendermod)
En wat is het eerste wat je raakt aan de onderkant? carterpan? subframe?
Ik zit namelijk erg te twijfelen tussen een AP schroefset (a 500,-) of airride (a 3000,-)
Als met een golf 5, laag, nog redelijk normaal te rijden valt, word het gewoon een schroefset.
Graag hoor ik jullie eigen ervaringen, ook met foto's van de auto erbij zodat ik een beeld kan krijgen!
Alvast bedankt!
19 inch
8,5J ET45
Alvast bedankt!
Michel5gti
- Type auto: MK6 Edition 35
Re: Ervaringen gevraagd: hoe laag kun je met 19 Inch 8,5J MK
Dit was mijn vorige GTI op 19" 8J ET45 met 215/35 voorschermen waren omgerolt
Dit was met een V-maxx extreme set achter op zijn laagst en voor nog +-1cm draad over.
Later met mijn heliossen (8,5J 19" ET45) kon ik voor nog een halve cm zakken.
Liep nagenoeg niet aan en met 3 man erin ging prima (4 man was wel net teveel met 8,5J
Ex-car:
MK5 GTI Laserblue (JD 275pk)
Ex-car:
- MK5GTI
Is schermen omrollen een must?
En hoe zit het met de bodemspeling op die hoogte? Raak je de carterpan ook of?
- NielsED30
Fijn topic, mijn wielen zijn ook 8.5J 19" ET45.... Was ook benieuwd
Michel5gti
Schermen rollen was idd nodig anders kon ik niet zo laag zonder aanlopen.MK5GTI schreef:Is schermen omrollen een must?
voorbumper schaafde weleens over de drempels
carterpan of subframe was geen krasje op te bekennen, en ja er zijn genoeg hoge drempels hier
de auto was +-7cm lager als origineel
Ex-car:
Ex-car:
had ook ap is zeker zijn geld waard
airride 3000€
airride 3000€
mk7 gti 325 pk 525nm
- MK5GTI
Dit topic ook maar weer even omhoog schoppen;
Zijn er hier nog meer mk5 rijders die met 19" en een schroefset rijden?
Foto's en ervaringen zie ik graag!
Zit nog steeds erg te twijfelen tussen air en schroefset namelijk.
- jwbakkenes
- Type auto: BMW 550i
Ik heb Eibach veren gemonteerd, prima tussen oplossing. 30 mm verlaging zonder aanlopen en strak sturen.MK5GTI schreef:Dit topic ook maar weer even omhoog schoppen;
http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... 5&start=50
Jan Willem
Jan Willem
- MK5GTI
Bedankt voor je reactie, ik heb ooit een paar weken op verlagingsveren gereden, dit vond ik persoonlijk niks.
Als ik hem verlaag, wil ik hem ook goed verlagen..
Vandaar ook de vraag naar ervaringen of dit goed te doen is bij een mk5 met 19"
- g-loudertje
- Type auto: Porsche Boxster S
- MK5GTI
Thanks!
Michel5gti
Ex-car:
Ex-car:
- MK5GTI
Perfecte hoogte voor een daily wat mij betreft! Bedankt voor de foto's!
Was er verder ook nog normaal mee te rijden? Qua drempels etc?
En met welk merk schroefset was dit?
