Plasti-Dip topic
JonasV
Re: Plasti-Dip topic
Bericht door JonasV »
Volgens de spuitbus is het na een uur stof droog en na 5 minuten klaar voor een nieuwe laag. Ik moet zeggen dat het met een kleine 2 uur drogen droog genoeg was om te monteren maar nog wel kwetsbaar. Met de bouten iets van de plasti dip laag in het bout gat beschadigd. Dit spuit ik nog ff bij.
Ik heb enkel de spaken en de zijkanten daarvan, snappie ;) , gespoten en de binnenkant niet. Daar heb ik niet genoeg voor denk ik en als je zo de filmpjes bekijkt is het ook niet echt nodig daar het goed vast lijkt te zitten
Timvgti
Bericht door Timvgti »
Velgen in de Plasti-Dip zien er érg goed uit 'JonasV'!
Complimenten en ik zou graag nog wat meer detailfoto's zien, mocht je die hebben!
Denk dat het op mijn 17" Denvers ook wel erg mooi zal staan bij een United Grey GTI.
Zijn jouw velgen nu ook 17" Denvers of 18" Detroits?
Jammer dat de spuitbussen niet gewoon te koop zijn bij winkels/bouwmarkten/verfwinkels, dan had ik al lang een busje gehaald op eerst eens mijn logo's te doen.
Met velgen natuurlijk ook super gaaf dat je het er makkelijk van af kan halen als je het zat bent.
Slimme zet trouwens, die spelkaarten om de band mooi af te schermen tijdens het spuiten!
Wat heb je nog meer qua voorbewerking/schuren/ontvetten/afplakken gedaan?
Gr.
Tim
JonasV
DIt zijn 18 inch detroits, te herkennen aan het gepolijste oppervlak ;)
Ik heb ze gewassen, ontvet en aan de binnenzijde afgeplakt samen met het ventiel. Het naafkapje uiteraard verwijderd.
Verder stelt het weinig voor.
Ik heb afgelopen weekend de laatste 2 wielen gedaan maar die zijn helaas nog niet af aangezien de spuitbus eerder op was dan ik gepland had....
Ik heb dus weer 2 nieuwe besteld en dan maak ik het af en geef ik ze alle 4 nog een extra afwerk laag denk ik.
Wat voor detailfoto's zou je graag zien Tim? Dan maak ik ze voor je!
funracer
Bericht door funracer »
een vraagje
die kleur rood is dat zoon rood wat in de gril zit of lijkt het er niet op?
en hoe dik is dat plastic egt dikke laag of lekker dun ??
Ik heb hier een spuitbus Plasti-dip rood staan, maar nog niet gebruikt. Kan je wel een foto laten zien van het deksel daarvan, maar dat geeft geen garantie over de echte kleur.
T.a.v. de dikte: die is zelf te maken. Afhankelijk van hoeveel lagen je er over heen laat gaan. Ik heb enkele voorbeelden kunnen zien in de winkel te Roermond.
JonasV
Met een fatsoenlijke dekking heb je het misschien over 2mm dikte dus dat valt ook best mij!
Dirk
Bericht door Dirk »
wehoo schreef:Ik heb hier een spuitbus Plasti-dip rood staan, maar nog niet gebruikt. Kan je wel een foto laten zien van het deksel daarvan, maar dat geeft geen garantie over de echte kleur.
Zou je dat willen doen voor mij? ik zou misschien mijn hart van mijn velgen rood willen maken! maar moet niet fluoriserend rood zijn! haha het rood van de bies in de gril is prima 8-)
Audi A4 1.8 TFSI
@Dirk.
Nog snel het fotootje genomen bij voldoende buitenlicht.
Dirk
Bericht door Dirk »
Bedankt voor de snelle service 8-)
als het de kleur is zoals op de foto lijkt het me wel mooi! denk dat ik binnekort ook maar eens ga bestellen :D
Audi A4 1.8 TFSI
JonasV
Bestel maar 3 bussen dan dirk anders kom je te kort ;)
funracer
2mm is aardig dik... Normaal praat je over mu's
Ik wilde zoon biesje maken op de velg om teproberen
JonasV
Ja die 2mm van mij is ook maar natte vinger werk. Ik heb geen timmermansoog en het is ook niet echt op te meten bij mij.
Maar wellicht is het minder dan een mm maar een verschilletje zit er altijd in.
Ziet er leuk uit mannen, goede winter bescherming van de detroits voor degene zonder wintervelgen :)
Hopelijk duurt de zomer nog lang!! :)
JonasV
laat die zomer eerst maar eens beginnen ;)
Eens. Ik baal iedere keer dat mijn GTI weer smerig is. Niet echt tegenaan te poetsen....
JonasV
Hier is het schandalig genoeg ook een paar weken geleden dat hij echt goed gewassen is. Enkel een keer afspuiten met hoge druk verder niet.
Maar ja in die regen begin ik er ook niet aan ;)
Timvgti
Zijn er nog mensen met foto's van hun plastidip avonturen?
JonasV
Ik heb het afgelopen week bij mij allemaal afgerond. 1 velg heb ik kaal getrokken en weer opnieuw gedaan. Dat spul zit echt goed vast maar het komt er zonder de orginele lak te beschadigen vanaf! Ideaal.
Het enige wat ik nog goed moet beoordelen is het reinigen. Ik heb het idee dat remstof wat lastiger weg te halen is maar dat kan ik komend weekend vertellen. Dan ga ik hem weer goed wassen
Timvgti
Ik hoor en zie het resultaat na de wasbeurt graag!
Jef88
Bericht door Jef88 »
Ik ben inderdaad benieuwd hoe het zit met schoonmaken/houden. Iemand al ervaring hiermee?
Ik ga strak op v-maxx
Daily/project Golf MK3 2.0 8V GTI EDITION :http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... ?f=7&t=215
*** http://www.jeffreykuijpers.nl **
JonasV
Morgen zal ik wat voor en na foto's maken als het weer het toelaat. Nu het weer wat regent af en toe is het lastig te zien op natte wielen
JonasV
Foto's helaas niet kunnen maken maar het reinigen gaat prima.
Ik spuit de wielen eerst altijd even af met of een tuinslang of hogedruk in een wasbox, afhankelijk van waar ik zin in heb.
Dan met een spons met sopje gewoon schoon maken en weer afspuiten.
Prima te doen!
Werner
Bericht door Werner »
Zojuist ook twee spuitbussen besteld (in dit geval bij Conrad omdat bij de overige zaken het uitverkocht lijkt te zijn :o ).
Ben benieuwd wat bij mij het resultaat gaat zijn; wil zowel mijn winterwielen (detroits) als andere autootje ermee onder handen nemen.
Keep you posted!
BMW 123d BY2010 @ 252pk/475Nm
Werner schreef:Zojuist ook twee spuitbussen besteld (in dit geval bij Conrad omdat bij de overige zaken het uitverkocht lijkt te zijn :o ).
Keep you posted!
Werner, je hebt een pb.
Plastidip is niet winterhard, ook niet met meerdere lagen. En laat ook maar de hoge druk spuit achterwege, maar dat moge wel bekend zijn.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 65 gasten
