help aub 2.0 tsi raar motor geluid
Bespreek hier alles met betrekking tot de Scirocco in alle uitvoeringen.
mattew
Type auto: scirocco 2.0 tsi
Bericht door mattew »
hallo bij deze wil ik me graag effe voorstellen op dit forum
ik ben mathieu B. en ben uit belgie gemeente brecht
wagen scircocco 2009 2.0l tsi dsg
200pk
auto is echt super leuk en geweldig om in te rijden
alleen is sinds kort dit geluid te horen vanuit de motorruimte
alleen als de motor echt goed warm heeft anders bij gewoon rijden niet
en dit geluid begint na even stationair draaien
het lijkt in ieder geval geen ketting geluid denk ik
en vriend van mij dacht mss en vacuumklep ofzo kapot
kan iemand mij helpen aub
https://www.youtube.com/watch?v=2xHYpCqibYg
John
Type auto: Golf MK8 GTI CS45
Re: help aub 2.0 tsi raar motor geluid
Bericht door John »
Waterpomp al gecheckt? Die kan ook vreemde geluiden maken.
Zit onder je inlaat aan de voorkant van de motor.
Baarlo '97..'98
Wolfsburg '08.'13
mattew
John schreef:Waterpomp al gecheckt? Die kan ook vreemde geluiden maken.
hoi
bedankt voor de snelle reactie, nee ik heb de waterpomp nog niet bekeken maar moet je dan de inlaat
demonteren als je bij de waterpomp wil geraken ? ik dacht dat deze bij in de kettingkast
zat ? als het de waterpomp zou zijn wat mss wel kan de auto heeft 148d km en doet het alleen als ie lekker warm heeft
:p dan moet ik deze late vervangen met riem en al best he
John
Bericht door John »
Om de waterpomp goed te bekijken zal denk ik je inlaat er af moeten maar misschien dat Niels-ED30 hier op het forum een beter antwoord op kan geven.
Bij de tsi motoren word deze niet door een riem aangedreven.
Baarlo '97..'98
Wolfsburg '08.'13
NielsED30
Type auto: MK7 GTI Clubsport
Bericht door NielsED30 »
Ik heb je PB gelezen. Uit een filmpje is het lastig op te maken wat het is, maar wat John zegt zou kunnen kloppen.
Je inlaatspruitstuk moet er inderdaad af om bij de waterpomp te komen, alleen denk ik dat het lokaliseren van het geluid ook wel kan zonder het spruitstuk eraf te halen, dan is het even op gehoord proberen te luisteren of het ook in de buurt van de waterpomp zit, het geluid.
Je waterpomp word met een eigen tandriempje aangedreven, dus er zitten ook lagers in etc. wat dus ook herrie kan maken.
mattew
NielsED30 schreef:Ik heb je PB gelezen. Uit een filmpje is het lastig op te maken wat het is, maar wat John zegt zou kunnen kloppen.
bedankt voor de info niels
ken jij toevallig iemand op forum die werkt aan tsi motoren geen garagist die zo maar klungelt en u stukken aansmeerd dat je
niet nodig hebt maar echt iemand die de nodige kennis van tsi blokken heeft ?
mvg
NielsED30
Het is dat ik geen ruimte heb, anders had ik het graag voor je gedaan..
mattew
hoi
hieronder nog en filmke waarin dit geluid bij mij ook is
sommige zeggen dat het de AC compressor is iemand
enig idee ?
https://www.youtube.com/watch?v=_3BRLw11IdY
Raymond
Type auto: Golf 7 GTI TCR
Bericht door Raymond »
Het lijkt erop dat ik ook dit geluid heb.
Zet de airco eens helemaal uit op je bedieningspaneel in je auto, laat eens weten of dan het geluid weg is.
Ik heb wel eens gelezen dat bij bepaalde airco pompen er inwendig een lager is vergeten, of iets dergelijks.
mattew
Raymond schreef:Het lijkt erop dat ik ook dit geluid heb.
hoi ik zal het morgen eens testen maar het rare is dat als de wagen koud staat hij het helemaal niet doet
pas al de wagen goed warm gereden heeft
Terug naar “SCIROCCO”
