sinds kort een golf 2.0 t gti tfsi edition 30 gekocht, nu blijft alleen af en toe het koppelingspedaal hangen, ik kan hem dan met mijn voet weer terug halen. Ik heb niet het idee dat de koppeling versleten is, maar ik kan het mis hebben.
Remolie ververst, ontlucht, nieuwe Hoofdcilinder(die aan het pedaal vastzit) het wordt er niet beter op.
Is er iemand die hier ervaring mee heeft,
koppelingspedaal blijft af en toe hangen
Michel5gti
- Type auto: MK6 Edition 35
Re: koppelingspedaal blijft af en toe hangen
Hydraulische Druklager in de versnellingsbak zal vervangen moeten worden.
zou ook gelijk de koppeling vervanen.
Ex-car:
MK5 GTI Laserblue (JD 275pk)
Ex-car:
nieuwe koppeling, drukgroep en druklager alles vervangen doet nog precies hetzelfde. zou het vliegwiel ook versleten zijn hoe kan ik dat merken herkennen.
Michel5gti
Vliegwiel heeft daar niet zoveel mee te maken..
Zeker van dat alle lucht eruit is?
enigste wat nog zou kunnen is de cilinder bij je pedaal...
Ex-car:
Ex-car:
het was de pri as daar zat teveel spelling op in de bak. bak revisie nu geen last meer.
