Abs problemen Scirocco
Johnny keim
Type auto: Golf MK7 GTI PP
Bericht door Johnny keim »
Als ik hard rem stopt de ABS en ESP opeens ermee.
Abs gaat branden ESP gaat knipperen en handrem gaat knipperen
01316-ABS Control Module
013 Check DTC memory- Intermittent
16352 Control Module -electrical error
014 defective intermittent
deze foutcodes geeft hij aan op Vag-com.
weet iemand wat dit precies is
Alvast bedankt
golf5gt
Type auto: Golf 6R
Re: Abs problemen Scirocco
Bericht door golf5gt »
lijkt in mijn ogen op een kapotte sensor/relais van je abs?
groetjes, Danny.
golf5gt
Type auto: Golf 6R
niemand die johnny verder kan helpen over wat het meest voorkomende defect is met de bovengemelde foutcodes?
groetjes, Danny.
foutcode: 01316 Check DTC memory
Spoiler:
foutcode: 01316 hex: 524
Deze foutcode is alleen van toepassing op auto's uit het VAG-concern.
nl Regelmodule remsysteem ABS
du Bremsensteuergerät
en ABS Control Module
Extra info bij de foutcodes.
Let op: onderstaande gegevens zijn niet afkomstig van het VAG concern, wel uit talloze andere bronnen. Volledig en foutloos kan dus niet worden gegarandeerd. Blijf kritisch nadenken.
Geen communicatie ↔ (No Communication)
Geen signaal / communicatie ↔ (No Signal / Communication)
Onwaarschijnlijk signaal ↔ (Implausible Signal)
Mogelijke verschijnselen:
Storingslampje (MIL) brandt
ABS lampje brandt/knippert
ABS functioneert niet. Verder rijden kan natuurlijk prima (remmen en rembekrachtiger doen het gewoon), maar je moet je er wel van bewust zijn dat de ABS (Anti Blokkeer Systeem) het niet meer doet
Mogelijke oorzaken:
Bedrading en/of aansluitingen van/naar de Motor Regelmodule via CAN Databus
Er is een Regelmodule gemonteerd die niet door CAN wordt ondersteund
Mogelijke oplossingen:
Kontroleer en repareer de CAN Databus kabels en aansluitingen van/naar de Motor Regelmodule
Monteer een Regelmodule die wel CAN ondersteund
Check de Meetwaardeblokken (meestal toont blok 125+ de huidige Communicatie Status)
Extra info:
Meer info over het ABS systeem (o.a. het testen van de ABS sensoren)
Geen OF onjuiste aanpassing ↔ (No or Incorrect Adjustment)
Mogelijke oorzaken:
Regelmodule-33 Remsysteem ABS is zijn Basis Instellingen/Aanpassing kwijt
Voer Basis Instelling uit voor Regelmodule-33
Zie bij de modelspecifieke Diagnostische Procedures voor de details
Extra info:
Aub foutcodes uitlezen ↔ (Check DTC Memory)
Mogelijke oorzaken:
Onbekend
Tsja... check Module-03 op foutcodes en handel daarnaar
Rode gedeelte verwijst je dus naar andere foutcodes, dat is dus de volgende.
foutcode: 16352:
Spoiler:
foutcode: 16352
nl Regelmodule, electrische fout
du Steuergerät, Elektrischer Fehler
en Control Module - Electrical Error
Defect ↔ (Defective)
Storingslampje brandt
Mogelijke oorzaken:
Regelmodule is de 'draad kwijt'
Regelmodule is defect
Maak en save een AutoScan, en wel hierom
Reset de fout
Sleutel uit contact, 10 minuten wachten, opnieuw uitlezen
Reset de Regelmodule naar default
Check (meetwaardeblokken) / vervang Regelmodule
Het kan best zijn dat een Regelmodule zich op een gegeven moment verslikt heeft en nu "in een andere taal" staat te blaten. Wat je zou kunnen proberen is het resetten van die unit opdat hij weer leert in welke taal hij moet communiceren. Probeer het volgende eens:
maak en save (!) een Autoscan, en wel hierom
verwijder alle foutcodes en haal de auto van contact
haal de minpool van de accu los, haal daarna de pluspool van de accu los en bevestig de minpool van de accu (deze volgorde aanhouden om beschadiging van de elektronika te voorkomen)
laat de auto zo een uurtje of 12 staan
haal de minpool los, bevestig de pluspool en bevestig de minpool (deze volgorde aanhouden om beschadiging van de elektronika te voorkomen)
alle opgeslagen waarden zijn nu weg en de Regelmodules moeten weer met elkaar 'leren' te communiceren. Na deze aktie is ook de stand van je dagteller verdwenen [dus opschrijven wanneer je dat belangrijk vindt] en de instellingen van je radio/cd/dvd zijn ook pleite [dus voor het uitvoeren van de aktie eerst controleren of je alle codes en bedieningshandleidingen bij de hand hebt].
Stappen nalopen en hopen dat hij alleen van slag was en niet defect.
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 25 gasten
