VW Golf 5 GTI blok vervangen
- RV-GTI
- Type auto: VW Golf M5 GTI
Re: VW Golf 5 GTI blok vervangen
Ja waarschijnlijk een productiefoutje, moet mij net overkomen
In ieder geval krijg ik er wat moois voor terug!
- RV-GTI
Nog een vraagje van Michel:
Waar ik even mee zit is als ik een originele k04 bestel dan zit de afblaasklep op een andere plek in het intercooler systeem als nu bij je k03 het geval is. Mijn turbo leverancier is even aan het kijken of het huis zo aan te passen is dat de afblaasklep gewoon op de originele plek gemonteerd kan worden, dan hoeft het allemaal niet zo ingrijpend te zijn.
Weet iemand hier antwoord op?
Gewoon DV relocation kitje bij kopen, kan je ook gewoon bij de dealer halen, dit plaatst je DV aan de voorkant van het blok.
- NielsED30
Kan een K04 leveren welke plug en play past, dus met DV aansluiting etc.. Is allemaal al aangepast..RV-GTI schreef:Nog een vraagje van Michel:
Of net als wat Davy zegt, een relocate kitje kopen. Is denk ik goedkoper
- RV-GTI
Bedankt voor jullie hulp heren
ik ga ermee aan de slag!
- jwbakkenes
- Type auto: BMW 550i
Ben vroeger een paar keer bij hem geweest, ik kom oorspronkelijk uit Driebergen, toen lag alles overal en nergens. Ik zie op de foto's dat dat nog steeds het geval is
Zegt niets over zijn kwaliteiten, is zeker een kundig en goede monteur en betaalbaar.
Wanneer is ie klaar?
Jan Willem
Jan Willem
- Type auto: Passat CC TSI
Ben al een tijdje opzoek naar z'n dump Valve relocation kit, maar kan deze nergens vinden in Europa. Wel een van unitronic chipped in USA maar die zijn hier niet te koop.Davy@DVX schreef:Gewoon DV relocation kitje bij kopen, kan je ook gewoon bij de dealer halen, dit plaatst je DV aan de voorkant van het blok.
Schippersss schreef:Ben al een tijdje opzoek naar z'n dump Valve relocation kit, maar kan deze nergens vinden in Europa. Wel een van unitronic chipped in USA maar die zijn hier niet te koop.Davy@DVX schreef:Gewoon DV relocation kitje bij kopen, kan je ook gewoon bij de dealer halen, dit plaatst je DV aan de voorkant van het blok.
Hier wel voor een k04
http://vagnetics.nl/product/dv-slangomb ... toren-k04/
Weet niet voor welke auto jij hem nodig zou hebben.
Bedankt, voor een tsi. Das wel ongeveer wat ik bedoel, zie alleen niet waar de dv ingemonteerd moet worden, dit zijn enkel de slangen.ferry schreef:Schippersss schreef:Ben al een tijdje opzoek naar z'n dump Valve relocation kit, maar kan deze nergens vinden in Europa. Wel een van unitronic chipped in USA maar die zijn hier niet te koop.Davy@DVX schreef:Gewoon DV relocation kitje bij kopen, kan je ook gewoon bij de dealer halen, dit plaatst je DV aan de voorkant van het blok.
- RV-GTI
Idd als ik dit filmpje bekijk https://www.youtube.com/watch?v=WQeHkmvlEm0 zie ik het compleet met dumpvalve. Is de ombouwslang genoeg om een K04 turbo aan te sluiten ?
- RV-GTI
Originele koppeling en drukgroep komen er weer in, hoeveel nm koppel kan zo'n koppeling aan die in een GTI zit? Ik had dus eerst een BWA blok
Hoe ga je dit nu doen met de dump Valve en gat in de turbo inlaathuis? Of is dit. Geen k04?
- RV-GTI
Er is een omgeleide dumpvalve tussen gekomen op de K04 turbo.
Turbo johan
- Type auto: Golf 5 gti
Ziet er weer goed uit.
Veel plezier er mee weer.
- RV-GTI
Bedankt turbo Johan!
ziet er keurig uit! geniet ervan
groetjes, Danny.
Lekker vermogen hoor!
Heb je hier misschien een bestel nummer(s) van voor mij?RV-GTI schreef:Er is een omgeleide dumpvalve tussen gekomen op de K04 turbo.
- RV-GTI
Moet je ff Michel van Zeypveld Autosport vragen, hij heeft deze turbo aangesloten voor mij, http://www.zeypveld-autosport.nl/
Turbo johan
is dit een K04 met billet compressorwiel met de originele maten?
Of is dat groter wiel?
Turbo is toch wel gebalanceerd daarna, ik zie hem zo op de werkbank liggen maar ik ga er vanuit dat je niet zelf zo dit wiel er op gezet hebt toch?
Johan
Johan
Tjonge wat een vraag , denk je dat een turbo leverancier de turbo niet balanceerdTurbo johan schreef:is dit een K04 met billet compressorwiel met de originele maten?
Johan
