nokkenass versteller
Kristof-GTI
Type auto: Golf mk 6 GTI
Bericht door Kristof-GTI »
Hallo vandaag hebben we de nokkenass versteller en ketting willen vervangen bij mijn mk5 gti nou het eerste probleem we kregen de bout van de versteller niet los iemand die weet hoe we deze los kunnen krijgen ?
En weet er ook iemand op hoeveel nm de bout terug vast gezet moet worden
Auto staat nou trug in elkaar we gaan het binnekort nog een keer proberen
Grtz
NielsED30
Type auto: MK7 GTI Clubsport
Re: nokkenass versteller
Bericht door NielsED30 »
Nokkenassen moet je 'blokkeren' met een tegenhouder. Dan een speciaal gereedschap dop hebben om de versteller los te krijgen. Nokkenas tegen de tegenhouder aan draaien, en dan kan je die bout losdraaien (let wel op, je draait er heel makkelijk overheen!). Vast moet hij met 60Nm en 90°.
Kristof-GTI
Oke bedankt voor het antwoord
NielsED30
Ik was in de war met iets anders! Het is GEEN 60nm 90graden! Ze moeten 20Nm en 45graden!!
Kristof-GTI
Hallo gistere hebben we de nokkenas ketting + spanner en versteller vervangen en een nieuwe distributie set bij mijn mk5 gti nou de auto bold veel rustiger
Maar nou tog een probleem de auto gaat niet meer vooruit hij heeft echt niet meer het vermogen wat hij zou moeten hebben vanaf 3000 toeren begint hij iets beter vooruit te gaan
Uitlezen en er staan geen fouten in alles is vervangen bougies olie olie filter benzine filter
Iemand een iedee waar dit aan kan liggen ? Of wat ik kan controleren ?
Michel5gti
Type auto: MK6 Edition 35
Bericht door Michel5gti »
weet je zeker dat alles 100% op de juiste timing staat van de distributie en ketting?
Ex-car:
MK5 GTI Laserblue (JD 275pk)
Kristof-GTI
Dat weet ik niet zeker ik ken er zelf wel iets van maar dit weet ik niet maar ik zal het een van de volgende dagen ergens weten de auto staat namelijk sinds gistere bij de vw garage :cry: hopelijk heb ik hem snel trug
dores83
Bericht door dores83 »
NielsED30 schreef:Nokkenassen moet je 'blokkeren' met een tegenhouder. Dan een speciaal gereedschap dop hebben om de versteller los te krijgen. Nokkenas tegen de tegenhouder aan draaien, en dan kan je die bout losdraaien (let wel op, je draait er heel makkelijk overheen!). Vast moet hij met 60Nm en 90°.
heb je mss toevallig het tool nummer van de dop voor de versteller ?
Kristof-GTI
Ik ben de gti 3 dagen kwijt geweest maar het probleem is opgelost
De nokkenas timing klopte niet tog ergens een foutje gemaakt tijdn het monteren van de nokkenas ketting
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 54 gasten
