VW Golf 5 GTI blok vervangen
Re: VW Golf 5 GTI blok vervangen
yal schreef:
Turbo johan schreef:is dit een K04 met billet compressorwiel met de originele maten?
Of is dat groter wiel?
Turbo is toch wel gebalanceerd daarna, ik zie hem zo op de werkbank liggen maar ik ga er vanuit dat je niet zelf zo dit wiel er op gezet hebt toch?
Johan
Tjonge wat een vraag , denk je dat een turbo leverancier de turbo niet balanceerd :shock:
Toch is het een logische vraag van Johan , ook Johan is in zijn werk dagelijks met turbo's bezig en ziet dit meteen vanaf de foto's (scherp :) )
Een turbo komt gebalanceerd aangeleverd en gemonteerd.
Als je hem zo ver uit elkaar haalt zoals hier op de foto's te zien is, krijg je hem nooit meer terug zoals hij origineel zat (het balans moertje en alles is er al af).
Hierna zul je een turbo wederom moeten balanceren. Dus deze foto's zijn hopelijk van het revisie bedrijf van de turbo voor de balancering.
Anders heb je zeker kans dat deze turbo niet oud wordt.
ps: zie het zoals met een band, als je een band van de velg af haalt, kun je hem nooit weer op dezelfde plek terug krijgen, je zult hem dus opnieuw moeten uitrichten met balanslood als je een band van de velg af gehaald hebt.
RV-GTI
Type auto: VW Golf M5 GTI
Bericht door RV-GTI »
Hoi Mark, nee deze foto is van diegene die de turbo op mijn auto heeft gemonteerd, ik heb hem al bericht gedaan. Hopelijk is de turbo wel opnieuw gebalanceerd voordat deze gemonteerd is :-|
RV-GTI
Turbo blijkt wel opnieuw gebalanceerd te zijn, ik ontvang nog een rapport hiervan.
Turbo johan
Type auto: Golf 5 gti
Bericht door Turbo johan »
Dan is er niks aan de hand :-)
Zag er gewoon wat raar uit, meestal krijg je geen foto's van een turbo leverancier dat ze hem aan het bouwen zijn.
Ik bedoelde niks verkeerd..
Heel veel plezier met je auto in ieder geval.
RV-GTI
Hoi Turbo Johan,
Nee gelukkig niks aan de hand haha, alles blijkt in orde te zijn!
Ja bedankt hoor!
JorisZZZZ
Type auto: V40
Bericht door JorisZZZZ »
Wat houdt dat in BWA BYD en CDL blokken?
Neem aan verschillende type tfsi motoren?
MK5GTI
Bericht door MK5GTI »
BWA is een standaard GTI motor (2006/2009)
BYD is een ED30 motor
CDL is een R20 motor
Correct me if i'm wrong :)
NielsED30
Type auto: MK7 GTI Clubsport
Bericht door NielsED30 »
MK5GTI schreef:BWA is een standaard GTI motor (2006/2009)
Klopt, dan heb je ook nog BHZ, die zit in een Audi S3.
Allemaal dezelfde motoren, met andere motorcode's..
MK5GTI
De internals van een ED30 en R20 motor zijn toch sterker?
ferry
Type auto: golf mk5 gti ed 30
Bericht door ferry »
MK5GTI schreef:De internals van een ED30 en R20 motor zijn toch sterker?
Klopt. En een de byd, cdl en bhz hebben een k04 turbo.
JorisZZZZ
Type auto: V40
zit er nog verschil in welk bouwjaar gti mk5 je hebt?
Of zijn ze allemaal even goed/slecht?
Stefanvw
Type auto: Golf V GTI
Bericht door Stefanvw »
je heb ook nog AXX motor.
MK5benGTI
Type auto: Golf MK 5 GTI
Bericht door MK5benGTI »
JorisZZZZ schreef:zit er nog verschil in welk bouwjaar gti mk5 je hebt?
De eerste 'generatie' GTI MK5 hebben een AXX motor. Deze zijn ingebouwd tot ergens in 2005. Voor meer info: check hier.
http://golfgtiforum.nl/forum/viewtopic.php?f=20&t=3466
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 3 gasten
