spiegels
- JayGerlofsma91
- Type auto: Golf VII GTI
Re: spiegels
Bij mij gaat dit automatisch wanneer ik mijn auto op slot doe. Echter heb ik wel het spiegelpakket als optie genomen.
Golf 7 GTI 288PK
Re: spiegels
wat zit er dan in dat pakket in
want heb verwarmde en elec spiegels spiegels bewegen ook bij parkeren
juist dichtklappen heb ik niet
mk7 gti 325 pk 525nm
- JayGerlofsma91
Re: spiegels
Dat is apart... op welke stand heb jij jouw spiegels staan? Ik heb ze altijd op verwarmd/rechts staan.
Golf 7 GTI 288PK
Re: spiegels
bij mijn 6 heb ik het in laten leren met vagcom
groetjes, Danny.
- JayGerlofsma91
- staffpride
Re: spiegels
JayGerlofsma91 schreef:
Je kan heb beter op R zetten.
1. je hebt dan spiegel kantelen in zijn achteruit (stoeprandjes)
2. je spiegelverwarming brand niet onnodig (slijtage)
- JayGerlofsma91
Re: spiegels
Dan vrees ik dat bij jou de optie er niet op zit, wellicht wel via vagcom?
Golf 7 GTI 288PK
Re: spiegels
Bij mij heb ik dat teken ook niet op zitten, wel links rechts midden is 0 en linksboven is verwarmd.
Kan ik via vagcom dit nog inleren dat hij dit automatische doet?
Re: spiegels
heb je uberhaubt wel inklapbare spiegels erop zitten of normale?
- staffpride
Re: spiegels
Nee.Sehzade schreef:Bij mij heb ik dat teken ook niet op zitten, wel links rechts midden is 0 en linksboven is verwarmd.
Als je geen inklapbare spiegels hebt, zitten er simpelweg geen motoren in.
Dit is niet iets wat je softwarematig aan kunt zetten.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 7 gasten
