MKV GTI 2.0TFSI AXX Nokkenasversteller mee vervangen of niet
Collega's,
Ik heb op de planning staan om volgende week de nokkenasketting met spanner en camfollower van mijn Golf V GTI te vervangen. Ik heb bij de koude start even een beste ratel. Dit is iets voor een seconde en vervolgens klinkt de motor zoals hij hoort te klinken.
Ga ik vervolgens een stukje rijden en komt de motor op temperatuur dan klinkt de GTI net zo erg of erger als een diesel.
Ik weet echter niet goed of ik de nokkenasversteller met huis mee moet vervangen, het is lastig te controleren of dit onderdeel nog goed is maar aan de andere kant preventief vervangen á 450 EU zie ik eigenlijk ook niet zitten.
Is er iemand die aan de hand van bovenstaande klachtomschrijving mij een advies kan geven?
Kristof-GTI
- Type auto: Golf mk 6 GTI
Re: MKV GTI 2.0TFSI AXX Nokkenasversteller mee vervangen of
Ik had dit ook bij mijn gti ik heb gewoon alles vervangen ook de versteller
- NielsED30
Dit is altijd een lastige Benny..
Mijn ervaring is dat als de versteller of iets wat daarmee te maken heeft niet goed z'n werk doet, je een storing krijgt. Heb je die niet, zou ik persoonlijk het risico wel aandurven om hem te laten zitten (ik heb dit bij mezelf destijds ook gedaan). Het is wat je zegt even 450 euro (excl. BTW!!!) meer, en dat is best veel geld om 'even' preventief mee te nemen. Maar, het blijft een risico!
Als je de reparatie zelf doet zou ik het sowieso laten zitten, dan kost het in principe alleen het reparatiesetje van de versteller i.p.v. nog een keer de arbeid.
Hey Niels,
Ik laat de reparatie doen door een VW monteur, voor 100,- monteert hij me alles. Daar ga ik zelf niet voor lopen kloten. Ik heb het huis met versteller mede op aanraden van de monteur toch maar gekocht. Kosten in Duitsland: 400.- incl. Het is helaas niet anders.
Ik heb nu nog geen storing, maar wat die gozer ook zegt: Als dalijk de ketting vervangen wordt en je krijgt wel storing heb je ook nog eens de arbeidskosten aan de broek hangen.
- NielsED30
Dat klopt, daarom blijft het altijd een risico om hem te laten zitten! Als het budget ervoor is zou ik hem wel altijd mee vervangen... Je doet er goed aan in ieder geval om hem mee te nemen in de reparatie, is alles nieuw!
Nou, de hele meute is zojuist vervangen en wat me op viel is dat de ketting + spanner nog in aardig goede conditie leken te zijn. Het geluid zat zich waarschijnlijk dus toch in de versteller. Loopt in elk geval weer lekker geruisloos nu.
- NielsED30
Mooi Benny, toch geen spijt van je keuze gehad dus..
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 7 gasten
