golf4 1.8t valt uit tijdens et rijden.
Hans-4
Type auto: golf4 1.8t
Bericht door Hans-4 »
Goedemiddag ik heb een golf4 1.8t uit het jaar 1998
Met de agu moter.
Nu had ik een tijdje terug dat ie slecht wou starten hoorde de startmotor wel draaien maar de moter sloeg niet aan dit was alleen als de auto warm was en ik em wou starten. Maar daarna kwam et toen viel ie een keer uit tijdens het rijden en was niet meer aan te krijgen. Na 10min probeerde ik weer te starten en starte die weer en was er niks aan de hand hij reed weer zo mooi als wat.
Bij de garage hebben ze vervolgens een nieuwe motor loop beveiliging relais erin gezet.
Maar het probleem blijft zich voor doen maar et vreemde is hij start nu altijd goed maar 1 keer in de 2 weken valt hij onder het rijden uit De tijd vliegt dan ook op 0000 dus komplete stroom uitval het accu lampje gaat dan ook branden.
Als ik het contact dan weer om zet dan gaat de stroom er weer op maar wil die nog niet aan slaan startmotor draait dan wel.
En na 5 min start die dan wel weer en kan ik weer probleem loos verder rijden.
Na de nieuwe relais slaat ie wel sneller weer aan Dan ervoor.
Al met al een zeer vervelend probleem.
Ik heb em ook weer laten uitlezen zal zo proberen de foto te plaatsen.
Dus ik hoop dat hier iemand me kan helpen.
M.v.g Hans
Hans-4
Re: golf4 1.8t valt uit tijdens et rijden.
Nog een vraagje Hoe kan ik een foto plaatsen :p
Hans-4
Dan maar zo proberen
Fout codes zijn
-16706
-01249
-01250
-01251
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 65 gasten
