Sinds een paar weken viel het mijn moeder op (zij rijdt vooral met de GTI) dat de auto nogal schokt in eerste versnelling en achteruit.
Ik heb het zelf ook geprobeerd en inderdaad, bij 'snel' vertrekken of manoevreren schokt de auto nogal. Ik heb haar al gezegd dat ze
rustig de rem moet loslaten en gas moet geven. (Zodat de koppeling kan grijpen en de computer weet welke versnelling te nemen)
Kan dit ook aan iets anders liggen? Het viel me al op dat dit minder is nadat de injectoren worden vervangen.
Ik moet ook nog binnenkort een afspraak maken om de DSG-olie (121-xxx) te vervangen, maar ik weet niet of dit een verband heeft.
Groeten,
Naud
Schokkende DSG
- MK5GTI
Re: Schokkende DSG
Dsg olie bij een fatsoenlijk bedrijf laten verversen, bak gelijk opnieuw in basisstand laten zetten, kan zijn dat dan je probleem weg is.
Re: Schokkende DSG
Bij mij schokt hij ook af en toe vanuit stilstand. Maar dat doet die al 3 jaar. Ik geef me bak gewoon de tijd. Ook van vooruit naar achteruit. Soms is het wel vervelend. Zou ook je mechatronic kunnen zijn.
Re: Schokkende DSG
DSG-oliewissel gebeurt bij een erkende Volkswagen-dealer, dus daar ben ik nog redelijk gerust in.
Het is inderdaad vooral bij vooruit naar achteruit en omgekeerd dat hij schokt.
Maar als je de bak in basisstand laat zetten, leert hij dan niet gewoon opnieuw hetzelfde rijgedrag aan?
Re: Schokkende DSG
In de achteruit laat ik hem zelf aangrijpen en rollen. In de achteruit en dan een dot gas vind de dsg niet fijn inderdaad
Re: Schokkende DSG
Ik probeer ook altijd de bak het werk te laten doen achteruit zonder gas geven, maar ik vind wel altijd dat de bak dit heel voorzichtig heel langzaam doetbzb schreef:In de achteruit laat ik hem zelf aangrijpen en rollen. In de achteruit en dan een dot gas vind de dsg niet fijn inderdaad
Ik rij ook weleens in een oude A4 2.4 met gewone automaat als je dan de rem loslaat zowel in D als R gaat dat een stuk vlotter wat ik fijner vind.
Weet dat de 2 bakken totaal niet te vergelijken zijn maar toch vind ik het fijner als je dan gas geeft dat je al iets meer vaart hebt, rijd toch wat soepeler weg
Re: Schokkende DSG
Goed om te weten dat ik niet de enigste ben.
Bedankt!
Bedankt!
