motorolie verbruik mk7 gti
beste leden,
ik heb bij 40dkm mijn motorolie zelf vervangen (5L). vandaag na 2500km krijg ik al een melding dat mijn olie op het minimum is.. vooraf had de vorige eigenaar olie bij de vw garage laten verversen en daar heb ik na de aankoop zeker meer dan 5000km mee gedaan en bij het vervangen kwam er dus ook 5L af.. geen sprake van olieverbruik dus. ik hoop dat het verbruik te maken heeft met een ander soort olie bij deze vraag ik mij dus af welke olie er van
de vw garage uit opgedaan wordt.
Re: motorolie verbruik mk7 gti
Van de vw uit wordt er 0w30 in gedaan.
ok ik heb er 5w30 ingedaan. ik ken nu niks van die nummers maar wat is het verschil daarin?
0w30 is dunner bij koude start voor de rest maakt het niet uit qua olieverbruik,
Als je over wilt stappen voor het olie verbruik zou ik voor de 5w40 gaan is iets minder dun.
ja vooraf deed ik vlot mijn km's zonder olie bij te vullen maar nu ik deze zelf heb vervangen geeft hij na 3000km al aan dat hij op zijn minimum staat. dus best even de garage opbellen waar hij laatst onderhouden geweest is
Ik had met mijn Polo GTI 1.8 20VT een olieverbruik van circa 0,2 liter op 10.000 km op 5w30. Ik rij nu een jaartje/18.000 km op 0w30 en het olieverbruik is nu nauwelijks meetbaar.AJGTI schreef:0w30 is dunner bij koude start voor de rest maakt het niet uit qua olieverbruik,
There is no 'we' in GTI.
- bluetiger
Tussen de beurten in moet ik vaak 1/2 of 1 liter bijvullen. Niet schokkend. Zit nu op 41.000km
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 53 gasten
