Onderhoud
BASK04
Onderhoud
Bericht door BASK04 »
Goede dag heren.
Even een vraagje
Gti aangeschaft precies jaar geleden bij duitste dealer.
Deze had toen grote beurt gehad en alles was gedaan.
Olie filters, remvloeistof, spanner v snaar, Remmen , banden.
hele lijst die toen is vervangen.
toen 61.000 km op de teller.
Zelf nieuw luchtfilter geplaatst ( K&N filter)
Nu staat de teller op 75.000 en geeft hij aan over 25 dagen of 800 km
service.
Er is 2,5 liter motorolie bij gegaan tot die 75.000
en ook is 5000 km geleden de dsgbak olie en filter vervangen.
Wat moet er nu bij de aankomende service gebeuren.
Spuugemmer
Type auto: MK1 GTI
Re: Onderhoud
Bericht door Spuugemmer »
Oliewissel, luchtfilter verschonen.
Bougies? zie ik niet staan in de lijst....
Golf MK1 GTI
Re: Onderhoud
BASK04 schreef:Goede dag heren.
Even een vraagje
service.
Op het forum wordt er wel meer gesproken dat de volgende beurt vrij snel is. Dit schijnt te maken te hebben met het aantal (koude) starts en de hoeveelheid korte ritten. Als je wat vaker korte afstanden rjdt dan kom je op ca. 15.000 km. (of lager) dus dat kan dan wel kloppen. Is natuurlijk wel wat anders dan VW roept met zijn longlife beurten van 30.000 km. Volgens mij moe je dan in één keer die 30.000 km gaan rijden zonder verder de motor nog een keer te starten!
Die van mij heeft nu ook zoiets gelopen en ik heb er op 12.000 km. nu een 0,5 ltr bij moeten gooien.
Re: Onderhoud
Chris@XT Motorsport schreef:Oliewissel, luchtfilter verschonen.
Bougies bij VW om de 60.000 km. Had dus bij de 61.000 moeten gebeuren. ;)
GTI kan ook omgecodeerd zijn naar vaste service interval, gaat dan om de 15.000 km een melding geven.
BASK04
Re: Onderhoud
bougies zijn toen ook gedaan,
tenminste op papier wel.
Auto komt bij max moritz vandaan dus ik ga ervanuit dat
dit wel gedaan is daar.
Is orginele vw audi dealer.
heb de lijst hier voor me liggen.
Ongekend dat ze zoveel aan een auto kunnen versleutelen.
3481 euro is wel erg fors voor grote beurt.
Inc rondom banden schijven blokken
en nieuwe voorruit, maar toch.
bougies zijn wel degelijk vervangen bij 61000 km
dus die kunnen blijven zitten??
Alleen motorolie dus en filter,
en luchtfilter schoonmaken.
verder lijkt me niet bij 75000
dat er dan nog iets moet gedaan worden.
Remolie is pas compleet vervangen ivm andere remmen.
dus zou het verder niet weten.
interrieurfilter schoonmaken misschien?
alvast bedankt
Gr bas
Re: Onderhoud
Gewoon vervangen, is 2 plastic schroeven losschroeven onder je handschoenenvakje en voor 9euro een nieuwe in doen, wel zo fris voor je kast
BASK04
Re: Onderhoud
Oke pakken we die even mee
Re: Onderhoud
- Olie filter
- Olie
- Luchtfilter schoonmaken
- Interieur filter vervangen
- Service interval resetten
- Storingsgeheugen even uitlezen
- Evt kan je een keer je brandstoffilter vervangen, wordt normaal bijna nooit gedaan en is beter voor je pomp.
thats it in dit geval..
Re: Onderhoud
wehoo schreef: Bougies bij VW om de 60.000 km. Had dus bij de 61.000 moeten gebeuren. ;)
Volgens mij niet, bougies staan officieel om de 90.000 bij een tfsi:
Al is het veel beter om ze bij 60.000km echt te vervangen.
Onderhoudsinstructies Golf V ED30 motorcode: BYD 2006-2009
Elke 60.000 km/48 maanden/Service-intervalindicator
Motor
naar artikelkeuze
Ververs motorolie
Vernieuw de luchtfilter(s)
Elke 60.000 km
Controleer op olielekkage
Controleer de conditie van de hulpaandrijfriem(en); indien nodig vernieuwen
Controleer het uitlaatsysteem
Koelsysteem: controleer op lekkage; Controleer het vloeistofniveau en antivries gehalte; indien nodig corrigeren
Brandstofsysteem: Controleer de slangen, leidingen en electrische aansluitingen
Vernieuw de oliefilter
Controleer de spanning van de hulpaandrijfriem(en); stel af indien nodig
alleen auto's zonder automatische spanner
Koppeling, versnellingsbak en eindaandrijvingen
naar artikelkeuze
4WD: vervang de olie van de Haldex koppeling
Elke 60.000 km
Handgeschakelde transmissie: controleer op lekkage
Automatische transmissie: controleer het olieniveau, indien nodig bijvullen. Controleer op lekkage
Aandrijfashoezen: controleer op lekkage en beschadigingen
Aandrijflijn: controleer op lekkage en beschadigingen
Direct geschakelde versnellingsbak: ververs olie
Elke 60.000 km
Direct geschakelde versnellingsbak: vernieuw de oliefilter
Elke 60.000 km
Besturing
naar artikelkeuze
Controleer alle onderdelen van de stuurinrichting op lekkage, beschadiging en slijtage
Remmen
naar artikelkeuze
Controleer het remvloeistofniveau; indien nodig bijvullen
afhankelijk van slijtage remblokken
Vernieuw de remvloeistof
Elke 24 maanden
Controleer de remleidingen, slangen en aansluitingen op lekkage en beschadiging
Controleer de remblokdikte
Wielophanging, wielen en banden
naar artikelkeuze
Vervang de dop van de band
Elke 48 maanden
Controleer de vervaldatum op de verpakking van het dichtmiddel voor de band
Controleer de bandenspanning, indien nodig afstellen
Controleer de profieldiepte en het slijtagepatroon van alle banden, inclusief het reservewiel
Reset het bewakingssysteem van de bandenspanning
indien nodig
Elektrisch systeem
naar artikelkeuze
Controleer werking van cornering light systeem
indien gemonteerd
Reset de service-intervalindicator
Voer test accusterkte uit
Controleer de werking van de interieur waarschuwingslampjes
Controleer de werking van de verlichting en claxon
Controleer de koplamphoogte; indien nodig afstellen
Lees de foutcodes uit van alle controlesystemen
Interieur
naar artikelkeuze
Vernieuw het interieurfilter
Elke 60.000 km / 24 maanden
Exterieur
naar artikelkeuze
Controleer de ruitenwissers en ruitensproeiers; controleer het vloeistofniveau, indien nodig bijvullen
Controleer de werking van het zonnedak
indien van toepassing
Controleer / smeer de sloten, scharnieren en slotvangers
Controleer de hele onderkant van het voertuig op lekkage, roest en beschadigingen
Algemeen
naar artikelkeuze
Proefrit maken
Controleer de eerste hulpset
controleer de vervaldatum
Voer de datum in van de volgende service (ook de remvloeistof vervangen) op de sticker en breng deze aan op de deurstijl van de bestuurder
En dan extra bij 90.000km
Elke 90.000 km/72 maanden/Service-intervalindicator
Motor:
Vervang de bougies
BASK04
Re: Onderhoud
Race Eend schreef:- Olie filter
- Olie
Dit gaan we uitvoeren, bedankt
juventus
Type auto: golf MK7 R
Re: Onderhoud
Bericht door juventus »
stom vraagje,weet iemand hoe je de motordeksel er vanaf kunt krijgen van een golf v gti en welke type bougies moeten erin,
en bij het verversen van het olie zit er een oliering op de bout zelf
Type auto: Gti v 30edition
Re: Onderhoud
Bericht door Mackdennis »
Ja zal zo ff aan verlangsnoer vragen of die de foto wil uploaden..
Van waar je moet trekken aan de motor kap
Onderhoud moet je eens bij.. vag techniek..kijken
Hele scherpe prijzen!
Re: Onderhoud
TREK DIE KAP ER AUB VOORZICHTIG AF!
Kost 250euro als je deze kapot trekt!
omdat er ook meteen een LMM in zit ( luchtmassameter )
En over vag techniek ben ik ook zeker te spreken
Re: Onderhoud
Met de groeten van Mackdennis
juventus
Re: Onderhoud
heren merci voor de reactie,en over vag techniek,scheelt zich dat echt in prijs met een officiele vw dealer
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 3 gasten
