RNS 510 V13
RNS 510 V13
Hoi ik heb een Passat b7 met een RNS 510, H23 6270,
heb eerst zelf de nieuwste v13 gedownload en op verbatim dl gebrand, als ik hem erin doe dan gaat hij bij 90% telkens weer overnieuw, nu heb ik er 1 besteld via marktplaats voor 20,- maar daarmee gebeurt precies hetzelfde?
Wie heeft advies of kan mij helpen omgeving Amsterdam of noord Holland?
Mvg. Jordy
Mvg. Jordy
- NL_MK5 GTI
- Type auto: MK5 GTI DSG
Re: RNS 510 V13
Te lage Firmware heb het zelfde probleem.
Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
Re: RNS 510 V13
Dat betekent dat ik moet upgraden naar 6276?
Heb jij het al opgelost?
- staffpride
Re: RNS 510 V13
Heeft niets met je fw te maken. Kaarten zijn geschikt voor alle fw.
Je dvd speler is het probleem. Komt vaak voor, ze zijn heel gevoelig voor gebrande dvd's.
Zeker als ze al wat ouder zijn. Soms helpt een schoonmaak dvd om het op te lossen, zo niet moet er een nieuwe dvd speler in, dan pakt hij weer alles.
Je kan ook kaarten laden via sd kaartje, dit moet via een speciale software update gebeuren en werk wel alleen bij de nieuwere fw versies.
Probeer eerst eens een schoonmaak dvd met een borsteltje.
Re: RNS 510 V13
Helaas is dit een veel voorkomend probleem waarvan je nooit de oplossing leest, dat het met de fw te maken hebt lijkt me sterk en een vieze lens betwijfel ik, ik had de zelf gebrande dvd in mijn Seat Leon gedaan uit 2008, met fw 0900, en dat ging wel lastig, gaf een aantal foutmeldingen en gooide de dvd er steeds uit, maar begon uiteindelijk elke keer waar hij gebleven was, dus uiteindelijk wel gelukt!
Maar bij mijn vrijwel nieuwe Passat waarvan ik de dvd speler bijna nooit heb gebruikt, pakt hij de dvd direct en blijft mooi draaien tot 80-90% en begint dan weer overnieuw...
Hoop een oplossing te vinden, en zal die ook posten!
- NL_MK5 GTI
Re: RNS 510 V13
Bij mij wou hij met een originele dvd v13 niet installeren, bij 90% begon hij weer opnieuw te laden tot wel 4 keer geprobeerd, toen een originele dvd v12 geprobeerd en dat ging prima. Dus ik heb het idee dat het aan de FW ligt.
Re: RNS 510 V13
Had jij ook 6270?
- NL_MK5 GTI
Re: RNS 510 V13
Nee 4020.
Re: RNS 510 V13
Ik ga iig zo'n schoonmaak cd proberen...
- NL_MK5 GTI
Re: RNS 510 V13
Ja kan je altijd proberen. Ik heb nu v12 en voorlopig vind ik het wel best.
Re: RNS 510 V13
Ja ik heb nu niks
- NL_MK5 GTI
RNS 510 V13
Je kan hem gewoon via de dvd gebruiken.
Zonder te installeren op je hdd Dan navigeer je gewoon via de dvd.
Re: RNS 510 V13
Heb inmiddels een schoonmaak dvd gekocht en gebruikt, de dvd werd wel makkelijker geladen leek het maar hij begon weer overnieuw bij 90%
- NL_MK5 GTI
Re: RNS 510 V13
Probeer maar een v12 zeker weten dat hij het doet.
- Famous1303
- Type auto: Polo AW GTI
Re: RNS 510 V13
Als iemand die heeft liggen en zondag naar de meeting gaat dan stel ik mijzelf wel beschikbaar als proef persoon
* Rijd momenteel met V6.. ::
VW Polo 6R BM
Opel Astra GSI
VW Polo 6R BM
Opel Astra GSI
Re: RNS 510 V13
Ik probeer ook v13 te installeren, op een philips dvd+R DL gebrand, 2,4x snelheid (lager kon niet). De dvd wordt prima gelezen door laptop maar RNS 510 geeft aan dat er een fout in zit. Hij leest hem dus geneens...
Mis toch wel een paar wegen dus zou graag updaten, misschien ook maar eens kijken naar een schoonmaak dvd
MK6 GTI, 306 pk/448.8Nm. HFI Carbon intake, CatMod, Akrapovic uitlaat, 19" OZ Ultra's, Pilot sport 4 S
- Verlengsnoer
Re: RNS 510 V13
Vandaag de double layer dvd's binnen gekregen en gelijk aan t branden geslagen (speed 1x)! De update is succesvol geïnstalleerd. Ik heb gebrand met imageburn (freeware). Gebruikte dvd's zijn: Philips DVD+R DL 8.5 GB.
Re: RNS 510 V13
Nadat ik vanalles heb geprobeerd heb ik uiteindelijk toch maar een sd kaartje gekocht en het via deze manier gedaan: http://www.christian-jeanin.ro/mapstool ... /help.html
Ging vrij gemakkelijk eerst met magic iso de dvd omgezet naar een iso bestand en toen alle stappen gevolgd van de site, voor de software sd to hdd heb ik gewoon een cd-r gebruikt en alles is gelukt! Moest aan t einde wel even de NAVI dvd erin stoppen en een paar minuten later was alles klaar.
Mvg. Jordy
Mvg. Jordy
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 23 gasten
