Deuren openen met een lege accu
Ik heb geen slotcilinders in mijn deurklinken zitten dus hoe open ik mijn auto als ik een lege accu heb of als mijn handzender niet meer werkt?
En nog een vraagje
Waarom heb ik geen controlelampje voor mijn olie?
Lampje kapot of gaat dit via de mfa?
En nog een vraagje
Re: Deuren openen met een lege accu
Laatst gewijzigd door ferry op 31 jul 2016, 19:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Die werken toch ook niet met een lege accu
Oops niet goed gelezen.
Hoezo heb je geen slotcilinders?
Zit gewoon een kapje over, die kunje er aftrekken indien nodig
groetjes, Danny.
Er zit inderdaad bij de bestuurders kant een klepje bij je deur hendel. Daaronder zie je een klein gleufje waar je een sleutel of iets duns onder kan steken en zo komt het klepje los. Daar zit dus een sleutelgat.
https://youtu.be/OECOoNYZXmk
Dit zou moeten helpen
| VW Golf MK6 R20 | 2011 | 271PK & 350NM | DSG | Candy White |
En als je blindsloten heb, even onderplaat er af en op de startmotor de plus zetten!
Ik heb even gekeken en ik heb inderdaad een gleufje onder me blinde deurgreep.
Iemand nog antwoord op mijn vraag waarom ik geen olie controlelampje heb?
- KnuffelTurk
Je olie lampje zie je pas wanneer die bijna leeg is.
KnuffelTurk
KnuffelTurk
Wat betreft de laatste vraag. Check de kabel die van de oliedruk sensor gaat. Zie de reactie: als het lampje licht, kun je het dan in de prullenbak gooien
