Is er iemand die led verlichting heeft gemonteerd in de zijspiegels, ik heb deze gekocht bij Alibabaexpress, er zit wel de uitsparing om deze 2 LEDs te kunnen monteren maar er is geen aansluitschema bij.
Het is t zelfde als men sávonds de auto opent de verlichting even aangaat, nou dat zou ook moeten gebeuren met deze spiegelverlichting.
Misschien weet iemand raad hoe ik dit moet doen.
LED in onderkant zijspiegels
Re: LED in onderkant zijspiegels
Die zou je moeten aansluiten op je deurmodule volgens mij. En je zal ze aan moeten zetten met vcds.
- andreversteeg
- Type auto: golf 6 2009
Hoe je hem moet aansluiten kun je heel duidelijk hier vinden.
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... stallation
Gewoon volgen en vds bij de hand hebben.
succes
succes
frans1948
- Type auto: GTI 2019 Performance
Hallo Andre bedankt voor je hulp.
M.vr.gr.
Frans
M.vr.gr.
Frans
- andreversteeg
Graag gedaan. Ga het ook binnenkort inbouwen dus had ook al ernaar gezocht.
