Ramen beslaan continu
Rodney
Type auto: Golf gti
Bericht door Rodney »
Mijn ramen beslaan continu. met de airco/climate control aan geeft het niet of nauwelijks effect. Soms verdwijnt het even maar dan komt het iets later net zo hard weer terug. Zelfs als ik al ruim een uur in de auto zit dan blijft het probleem. Ik heb zelfs een vochtvreter in de auto gelegd maar die vangt niks op. Weet iemand wat het probleem kan zijn?
bluetiger
Re: Ramen beslaan continu
Bericht door bluetiger »
Is er wel eens een ruit vervangen? Tevens even goed kijken onder je vloermatten of het daar niet vochtig is
Rodney
Type auto: Golf gti
Dat is allemaal droog. Controleer het iedere dag. De parrevan schoongemaakt en er is geen koelvloeistof lekkage. Ik weet niet of er een ruit is vervangen omdat ik de auto zelf nog maar een paar maanden heb.
ww9248
Type auto: golf mk6 gti
Bericht door ww9248 »
laat je airco/climate control eens controleren
mischien zit er niet genoeg koudemiddel in
GR Peter
GOLF 6 GTI 3" akrapovic downpipe. ECS Kohlefaser Luft-Technik Intake. JD. Stage 2 309.9 pk 466.4 NM DSG Stage 1
TRANSPORTER T5 TDI Stage 1 180 pk DSG custom made
ferry
Type auto: golf mk5 gti ed 30
Bericht door ferry »
Lekkage in je kofferbak kan de oorzaak zijn, hebben meer golfjes last van.
Is je climate control paneel nog orgineel? Als er een van een golf 6 in zit kan het zijn dat het niet goed ingeleerd is.
MK6 Jt-Head GTI
Type auto: Golf MK7 GTI CS
Bericht door MK6 Jt-Head GTI »
Bij mijn seat waren de deurrubbers helemaal los! Deze vervolgens opnieuw vastgekit en weg was het probleem... dus het kan zijn dat de rubbers niet goed sluiten. Toen ik het probleem had vielen de druppels op het dashboard zo nat was het van binnen echt bizar en idd airco en alles helpt niet... echt een drama! Hoop dat je het probleem snel vind! Gr Joey
Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
Huifige wagen : MK7 GTI CS TTE535 powered :twisted:
Vorige wagens;
MK7.5 R 400pk & 510nm
BMW 330e 449pk & 760nm
BMW M4 540pk & 720NM
MK6 GTI 315pk & 450nm
MK5benGTI
Type auto: Golf MK 5 GTI
Bericht door MK5benGTI »
Wellicht ten overvloede maar je interieur filter al eens bekeken?
MK5GTI08
Type auto: Golf MK5 GTI 08
Bericht door MK5GTI08 »
Een vochtvreter hoeft niet altijd te helpen..
- Controleer de deurrubbers en je raamrubbers.
- Controleer de voor en achterruit op lekkages.
- Controleer de vloermatjes en de kofferbak tot onder het reserve wiel.
- Controleer het interieurfilter op nattigheid.
Als dit allemaal niet werkt, controleer of je genoeg koudemiddel heb en of de aircopomp wordt aangestuurd. Makkelijkste is dit door de uitstroomtemperatuur te meten. Deze moet bij een goed werkend systeem rond de 5 a 6 graden zijn.
Mocht dit allemaal niet helpen, de garage verder laten zoeken.
Succes!
Roy_GTI
Type auto: Golf 5 GTI DSG
Bericht door Roy_GTI »
Bij mij haperen soms de regelkleppen achter het dashboard. Is een echt MK5 platform probleem, mijn touran heeft het ook.
2018 Up! GTI
2014 T5 GP 2.0 TDI DSG
2005 Golf 5 GTI DSG
2003 Touran R32 DSG
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 17 gasten
