hallo,
Ik vraag me af wat ik nodig heb om een golf 4 gti AUQ 180pk te tunen naar 300+ pk , ik had al een lijstje gemaakt met wat ik evt nodig heb , als jullie nog aanvullingen hebben hoor ik dit graag.
Vraag 2: Is het mogelijk om een golf 4 gti 2WD om te bouwen naar 4 motion? en enige idee wat ik moeten doen hiervoor? Ik Ben zelf monteur bij Audi ( leerling voor 1ste monteur).
Lijstje wat ik bedacht had.
Garret gt2860rs (disco potato) of Garret gt3071R
Injectoren 440cc of de 630cc
4 bar brandstofpomp/regelaar
Front mounth intercooler
Stage 2 sportkoppeling
vr6 verlichtvliegwiel met vr6 bak of de 4 motion bak (als dit mogelijk is)
Ik weet dat boven de 330 a 350 pk je je zuigers en drijfstangen moet gaan vervangen door die met een H- profiel en gesmede zuigers.
Groeten Tim
Golf 4 GTi 1.8 20vt AUQ 300+ pk?
Re: Golf 4 GTi 1.8 20vt AUQ 300+ pk?
Motor opbouwen met:
- stalen drijfstangen en nieuwe lagers
- zuigers kunnen nog origineel blijven, net als de boring.. maar de meeste blokken hebben al 150+k gedraaid, en dan heb je toch iig een verse honing nodig met nieuwe zuigerveren
- uitlaatspruitstuk met turbo(gt28 is prima, als je dan toch geld uitgeeft, zou ik persoonlijk voor een GTX gaan...)
- 3" downpipe en 2.5" uitlaat
- injectoren, minimaal 440cc(Genesis II 550cc zijn hele mooie injectoren)
- upgrade brandstofpomp
- FMIC
- als je bij de FWD blijft, idd upgrade koppeling (als je onder de 450Nm blijft, dan is een vr6 koppeling met G60 vliegwiel prima, daarboven moet je kijken naar ander spul)
- 4-motion ombouw kan, maar daarvoor moet je onder andere de tunnel en bodemplaat achter aangepast worden, hierbij ook de brandstoftank aanpassen. En dan heb je natuurlijk nog alle spullen hiervoor nodig(beste zou dan zijn om een Golf 4 sloper met 4-cilinder en 4-motion te vinden, dan heb je zeker weten alles)
- FMIC
- ThimoV
- Type auto: Golf 4 GTI
Hier inprincipe een mooie lijst met alle onderdelen die je nodig hebt voor 300pk op de wielen.
Lijstje voor 300PK
K04-001 turbo https://www.team-vag.nl/en/turbocharger ... -20vt.html
Oversized TIP 1.8T
https://creationsmotorsport.com/oversiz ... -hose.html
Je kan ook een kleinere intake tip pakken deze is goedkoper en heb je sneller in huis (ik heb het zo gedaan)
Intake tip
https://www.chargertech.nl/alles-voor-h ... tbuis.html
En dan moet je goede sterke slangenklemmen hebben die je op de tip zet en vast draait op de turbo.
https://www.chargertech.nl/universeel/s ... sterk.html
Voordat je turbo in de auto gaat monteren zet je de tip op de turbo en draai je die tip met de slangklem al vast! DIT IS HEEL BELANGRIJK!!!
Als jij de turbo eerst in de auto zet en dan die tip erop wilt zetten gaat je niet lukken!!! Heb zelf 2 uur liggen klote eraan dus geloof me maar!
KIJK FOTO HOE JE DIE ERIN MOET ZETTEN (klik op de link)!!!!
Foto #1 https://gyazo.com/971525d011c8b18f177610a33827ee88
Foto #2 https://gyazo.com/7fc29dfa2ae9df26af2719471a188680
Pakking, uitlaatbocht
https://www.porza.nl/product/pakking-ui ... ing-148190
Uitlaatmoer M8 staal-verkoperd voor in het spruitstuk
https://www.techniekwebshop.nl/uitlaatm ... risch.html
ELRING Turbocharger, montageset
https://www.autodoc.nl/elring/7612685
BOSCH Oliefilter
https://www.autodoc.nl/bosch/1156070
CASTROL EDGE, Turbo Diesel Motorolie
https://www.autodoc.nl/castrol/9030072
Upgrade brandstofpomp 1.8T 20V tot 500 PK
https://www.team-vag.nl/nl/pompen-lage- ... 00-pk.html
Brandstofdrukregelaar 4 bar Pierburg
https://www.team-vag.nl/nl/brandstof-sy ... 27056.html
MANNOL AF12+ Anti-vries / koelvloeistof
https://www.autodoc.nl/mannol/13667560
550cc injectoren
https://www.jt-products.nl/product-page ... ?locale=en
Front mount intercooler
https://www.voorwindenparts.nl/frontmou ... -1997.html
Je kan ook een upgrade side intercooler pakken. Ja wow hij komt van ali af maar waar denk jij waar al die spullen vandaan komen die hier in nederland verkocht worden
. Het is echt zo deze intercooler is 2/3x zo dik als je originele intercooler. En geeft zo een 20 graden verschil. In de zomer rijdt mijn auto het zelfde als in de winter.
https://nl.aliexpress.com/item/32971759 ... 9019%22%7D
Je kan die intercooler ook natuurlijk in nederland kopen.
https://www.team-vag.nl/nl/intercoolers ... t-tdi.html
En als dit allemaal afgerond is heb je een nieuwe tune nodig. Dan kun je terecht bij allerij mensen.
1. Beek Auto Racing.
2. JD engineering.
Lijstje voor 300PK
Oversized TIP 1.8T
Intake tip
BOSCH Oliefilter
550cc injectoren
2. JD engineering.
