Oliedruk melding blijft komen.. help!!
- Type auto: Mk5 gti dsg
Ik heb een probleem of teminste me broertje met zijn golf 5 gti dsg uit 2005.
Oliedruk melding kom na een poosje rijden, en verdwijnt ook weer net zo snel dat die komt soms blijft wat langer of soms komt de melding helemaal niet.
We hebben al heel veel gedaan om het te verhelpen. Zo als
Blok ge spoelde 3 keer heel goed
Nieuwe olie zeef compleet met pakking ect ect
Paar keer nieuwe olie.
Nieuwe oliedruk sensor.
Melding kwam weer terug.. Dan weer wel dan weer niet.
Toen naar de vw dealer als nog.. heel veel foutmelding waren in het systeem. Blok is onder druk gezet en de turbo is gecheckt... hun hebben de blok onderdruk gezet...en zeiden dat de blok beetje druk verliest heeft?????. Vaag ding loopt rijd als nieuw echt els nieuw blok maakt geen rare geluid niks... uit eindelijk zeggen ze er moet neuuwe blok 6100 euro ... ik je zei je bent gek blok is 100 % goed.
500 Euro lichter en de auto weg gehaald daar, toen op advies auto weg gebracht naar een normaal garage.. blok daar weer onder druk gezet en de turbo... hun zeggen perfect blok is perfect en turbo ook. ....ze zijn naar de sensor gaan kijken die was vervangen. En zeiden dat de verkeerde oliedruk sensor er op zit... wel vaag ik heb de sensor via de vw dealer besteld..
Ma goed hun dus de goeie er op en rijden maar weer. Na 30 km kwam de melding weer
Weer terug naar de garage en hun wouden het gewoon niet geloven omdat hun zeggen de blok is echt perfect...
Okay nu hebben de ze kabel van de sensor naar computer helemaal vervangen.. en geloofde hun heilig er in dat het gewoon klaar moet zijn. Sja jammer genoeg na paar km kwam die weer terug..... weet iemand wat we nog kunnen doen.
Geloof me als ik zeg dat de auto/blok echt 100% klinkt en rijd. Ik rij nl zelf ook mk5 gti dsg... zijn auto klinkt en rijd nog beter dan de mijne.
- Type auto: MK6 Edition 35
Re: Oliedruk melding blijft komen.. help!!
Bij jou brand er een oranje oliekannetje op je display als het goed is? en als ik het goed lees..
Bij je motorkapsluiting zit een sensor in, lus die eens door bij de stekker en kijk wat die dan doet..
Heb dat al vaker meegemaakt.
Ex-car:
MK5 GTI Laserblue (JD 275pk)
Ex-car:
- Type auto: MK5 GTI Oranje
Precies microswitch gaat vaak kapot waardoor die het olie lampje kan gaan laten branden zodat je de motorkap moet openen.Michel5gti schreef:Bij jou brand er een oranje oliekannetje op je display als het goed is? en als ik het goed lees..
+1 voor de reactie hierboven
Had ook steeds bij me vorige auto dat olielampje bleef komen, maar gelukkig ik kwam er snel achter zonder kostens te doen
Ex: Golf MK5 R32 3.2 v6 2006
Ex: Golf MK4 R32 3.2 v6 2002
Bedankt heren voor jullie reactie
Maar praten jullie alle drie nu wel over.. oliedruk melding. ..?
En niet de melding dat je oliepeil laag is ..
Hmm jaa daar heb ik overheen gelezen. Als je motorkap slot kapot is geven ze vaak het oliepijl aan. En niet de oliedruk inderdaad.Gti-driver schreef:Bedankt heren voor jullie reactie
Misschien de oliepomp zelf aangezien het zeefje al vervangen is?
-SANDER- schreef:Hmm jaa daar heb ik overheen gelezen. Als je motorkap slot kapot is geven ze vaak het oliepijl aan. En niet de oliedruk inderdaad.Gti-driver schreef:Bedankt heren voor jullie reactie
Olie pomp is na gekeken goed getest. Olie wordt goed naar
Boven gebracht.
Net gebeld door de garage. Hun willen de instrumenten paneel laten testen. Voor hun is hey zo zeker dat de blok goed is.. dat ze daar niet eens eigelijk meer naar de probleem willen zoeken.. nu de paneel laten testen en hun hopen dat daar de fout is.. .ik zelf denk dat het daar niet zit. Maar hun doen dit voor me broertje op hun kosten omdat ze het ook graag willen weten...Gti-driver schreef:-SANDER- schreef:Hmm jaa daar heb ik overheen gelezen. Als je motorkap slot kapot is geven ze vaak het oliepijl aan. En niet de oliedruk inderdaad.Gti-driver schreef:Bedankt heren voor jullie reactie
Boven gebracht.
Me broertje heeft 3 weken geleden de auto aangeschaft.
Terugweg kwam die melding.. sinds dien staat bij bij de garages. Vindt echt sneu voor hem.
Lus die stekker nou maar door... is zelf makkelijk te doen, stekker eraf even met een paperclip in beide contacten en rijden maar
In het instrumentenpaneel geloof ik nog niet helemaal..
Ex-car:
Ex-car:
- Kuzucu22
- Type auto: GOLF MK6 GTI
Laat je oliezeef controleren, komt vaak voor dat er tijdens oliedruk weinig olie wordt gepompt en daardoor een olie melding geeft.
Golf 6 GTI ABT
Die zit er al nieuw in zoals dat hij in de eerste comment schrijft...Kuzucu22 schreef:Laat je oliezeef controleren, komt vaak voor dat er tijdens oliedruk weinig olie wordt gepompt en daardoor een olie melding geeft.
Ex-car:
Ex-car:
Klopt die zijn al vervangen
Ik kan morgen pas bij de auto komen om
de sensor door te lussen.
Bedankt voor jullie reacties steeds!
- Kuzucu22
Heb deze probleem zelf ook meegemaakt en bij mij was probleem oliezeef, nieuwe sensor nieuwe olie en was voorbij. Altijd nieuw betekend niet altijd goed [THUMBS UP SIGN]Michel5gti schreef:Die zit er al nieuw in zoals dat hij in de eerste comment schrijft...Kuzucu22 schreef:Laat je oliezeef controleren, komt vaak voor dat er tijdens oliedruk weinig olie wordt gepompt en daardoor een olie melding geeft.
Golf 6 GTI ABT
Was net bij de garage,jammer genoeg vanwege drukte kon ik niet eerder.
Maar ik heb hun uitgelegd wat voor info ik van jullie heb gehad. Hij liep direct naar de auto om te gaan kijken . Maar zag dus dat de voor bumper er van afdoet om bij die sensor te komen?
Dus zou die dat gelijk morgenochtend doen.
ik keek met hem mee en zag ook geen sensor bij de motorkap sluiting. Dus ik dacht ook dat het net onder die kapje zou zijn..
Inmiddels al wat bekend?Gti-driver schreef:Was net bij de garage,jammer genoeg vanwege drukte kon ik niet eerder.
Ex-car:
Ex-car:
Ik was eigenlijk ook heel benieuwd.
Ik zoek mij rot naar de juiste oorzaak en oplossing.
Mijn 2.0 tsi CAWB motor doet het ook.
3000€ verder en nog steeds weet de vw dealer niet wat er aan de hand is.
Uitgebreid getest en het resultaat is (dsg)
Warme motor, 6e en 80km bij 1500rpm PIEPPP
Ik kan deze Errol 100den keren reproduceren.
1500rpm piep 1600rpm uit
Onder de 1500rpm nix boven de 1500 rpm nix
Omdat mijn vrouw er gek van werd heb ik een noodoplossing
Ipv de Zwarte druksensor de bruine gemonteerd.
De Zwarte werkt op 1.25 bar en de bruine op 0.75 plus minus ongeveer hang mij niet op.
Conclusie:
1- Sensor met lagere waardes werkt
2- Dus bij 1500rpm krijgt de druk een DIP en daarom schiet het lampje aan.
Nu de wizzards onder ons Wat veroorzaakt die dip?
O ja :
Nieuwe pomp
Kabelboom getest
Kabelboom bypass
Schoongemaakt
Sensor vervangen
Conclusie:
O ja :
Nieuwe pomp
Kabelboom getest
Kabelboom bypass
Schoongemaakt
Sensor vervangen
