Welke motorolie Golf V5 2.3
Hallo allemaal,
Ik heb een Golf 4 2.3 V5 uit 2003 (de 170pk versie). Nu heb ik een vraag over de motorolie die erin moet.
Volgens het boekje moet er olie in die voldoet aan de volgende specificaties:
- ACEA A2/A3
- VW 503.00
Volgens de volgende site kan ik ook VW 504.00 gebruiken:
http://www.autoweek.nl/forum/read.php?7,5118653
En de volgende site geeft aan dat het niet verstandig is om te wisselen van catagorie bij de ACEA specificatie (dus niet van A3 naar C3 wisselen bijvoorbeeld):
http://www.tribolex.nl/acea.html
Een olie met beide specificaties is niet te vinden, wat voor olie raden jullie aan?
Sjoerd
- ACEA A2/A3
- VW 503.00
Sjoerd
- MK5GTI
Re: Welke motorolie Golf V5 2.3
Castrol Edge 5w40.
Ook deze is ACEA C3, of kan dat volgens jullie niet zoveel kwaad?
- MK5GTI
Veel betere olie kun je niet krijgen....
Merendeel van het forum rijd met deze olie.
- Berggeit
- Type auto: Golf V GTI
Heb je motorcode AZX/AQN?
Zo ja, dan is het advies van Castrol: Castrol EDGE 5W-30
- MK5GTI
5w30 is ll olie..
Je kan beter 5w40 pakken, kan tegen hogere temperaturen, gewoon elke 15.000 km / 1 jaar verversen
- Berggeit
Klopt, longlife moet je zoiezo niet aan meewerken. Max 15k of 12 maanden inderdaad, dat kan ook met 5w30. 5w40 staat niet tussen het lijstje wat ik zag bij castrol, neemt niet weg dat het misschien wel gewoon kan? Bij een 2.0 tfsi is het wel beter inderdaad en staat hij er ook gewoon bij.
Van een 2.3 word ook niet zoveel gevraagd als een aangepakte turbomotor.
Ik rijd nu met 5w40, met mijn mk4 op 5w30 en ook geen centje pijn.
- MK5GTI
Vooral oudere motoren zoals deze v5 lopen prima op 5w40.
Als je moderne motoren hebt, waar bijv de distributieriem mee loopt in de olie (Ford) of auto's met roetfilters, start stop systeem etc, moet je wel uitkijken met welke olie je pakt.
