Fluitend geluid
MaartenBielen
Fluitend geluid
Bericht door MaartenBielen »
Hey Hey,
Bij koude motor als ik optrek hoor ik rond de 3000 toeren even een fluitend geluid,
Kort maar vrij luid.
Komt dit toevallig van de turbo?
Ik weet dat de uitleg vaag is maar weet niet goed waar ik het moet gaan zoeken.
Na 10-tal kilometer komt het niet meer voor.
*VW Golf 5 GTI 2008, Stage 2 by DVX Performance, 3'' Cattles DownPipe, Full RVS exhaust system by Skytune, Forge twin cooler, CTS turbo air intake, 291.2pk & 449Nm @RON 98
*VW Golf 6 1.6 Tdi 2010, Stage 3 by DVX Performance, Carbonio air intake, 188.8pk & 365Nm
-SANDER-
Type auto: MK5 GTI Oranje
Re: Fluitend geluid
Bericht door -SANDER- »
Je moet ook niet zoveel gas geven als die koud is.. :(
Diverter valve al eens nagekeken?
MaartenBielen
Re: Fluitend geluid
-SANDER- schreef:Je moet ook niet zoveel gas geven als die koud is.. :(
Ik rij vrij rustig tot hij warm is. Maar zoals ik zei, als ik in de buurt kom begint er iets te fluiten.
Neen die heb ik nog niet nagekeken.
Stel dat ik een versterkte er in zet, moet dat ingelezen worden met vagcom ofzo?
NielsED30
Type auto: MK7 GTI Clubsport
Re: Fluitend geluid
Bericht door NielsED30 »
Nee hoor, monteren en rijden :)
MK5GTI08
Type auto: Golf MK5 GTI 08
Re: Fluitend geluid
Bericht door MK5GTI08 »
Misschien kan je een geluidsopname maken of evt een filmpje?
MaartenBielen
Re: Fluitend geluid
MK5GTI08 schreef:Misschien kan je een geluidsopname maken of evt een filmpje?
Dat kan ik eens proberen. Alleen heb ik bang dat je niets gaat horen.
MK5GTI08
Re: Fluitend geluid
Is dit geluid alleen hoorbaar bij het optrekken? Of als je stationair ook naar de 3000 rpm gaat? Als dat zo is, zou iemand evt wel kunnen filmen of duidelijker kunnen vaststellen waar het vandaan komt.
MaartenBielen
Re: Fluitend geluid
Alleen bij het optrekken idd
Dirks
Type auto: Golf MK5 GTI DSG
Re: Fluitend geluid
Bericht door Dirks »
Al enig idee wat het geluid veroorzaakt?
MaartenBielen
Re: Fluitend geluid
Dirks schreef:Al enig idee wat het geluid veroorzaakt?
Ik heb gisteren de Divertor valve vervangen door een sterkere.
Blijkt dat het geluid weg is. Denk dus dat het hier aan gelegen heeft.
Dirks
Re: Fluitend geluid
Oké hoor ook een fluitend geluid bij een koude motor.
Zomaar een paar keer tot hij warm wordt, maar ik heb er al een D versie diverter valve in.
Vandaar mijn vraag.
MaartenBielen
Re: Fluitend geluid
Dirks schreef:Oké hoor ook een fluitend geluid bij een koude motor.
Vandaar mijn vraag.
Hmmm gek, enkel bij koude dus..
Komt het niet van je turbo?
Dirks
Re: Fluitend geluid
Ik heb geen idee. Is lastig uit te leggen en als ik naar iemand toe ga die er meer verstand van heeft is het al weer over omdat de motor al warm is.
MaartenBielen
Re: Fluitend geluid
Dirks schreef:Ik heb geen idee. Is lastig uit te leggen en als ik naar iemand toe ga die er meer verstand van heeft is het al weer over omdat de motor al warm is.
Een constante fluit of als je optrekt?
Dirks
Re: Fluitend geluid
Nee ff een fluit net of hij de druk niet houdt ofzo.
MaartenBielen
Re: Fluitend geluid
Dirks schreef:Nee ff een fluit net of hij de druk niet houdt ofzo.
Ja had ik ook, maar is nu weg
Dirks
Re: Fluitend geluid
Jij had het ook alleen met koude motor of had je het altijd?
MaartenBielen
Re: Fluitend geluid
Dirks schreef:Jij had het ook alleen met koude motor of had je het altijd?
Vooral bij koude motor, maar heel soms kwam het nog voor ook als hij warm was.
MaartenBielen
Re: Fluitend geluid
Het geluid is terug.
Dus het was niet de kapotte DV.
Echt als ik vanuit lage toeren optrek, en de auto moeite moet doen. Misschien iemand die weet hoe of wat?
Rodney
Type auto: Golf gti
Re: Fluitend geluid
Bericht door Rodney »
Carter ontluchting klep heb ik ook gehad
MaartenBielen
Re: Fluitend geluid
Rodney schreef:Carter ontluchting klep heb ik ook gehad
Heb contact opgenomen met DVX en zij vertellen mij dat dit een typische eigenschap is van de Cts turbo air intake. Heb dit opgezocht op YouTube en inderdaad, meerdere mensen mrt hetzelfde als mij.
Type auto: Audi RS3
Re: Fluitend geluid
Bericht door Henniej »
Dan is er eigenlijk helemaal geen probleem met de auto is normaal.
:geek:
Dirks
Re: Fluitend geluid
Dan zal het bij mij ook door de hfi intake komen.
Ik hoor het het ook bij warme motor.
Ik zal ook eens contact opnemen met DVX.
De auto is nog niet opnieuw afgesteld na het plaatsen van de intake.
MaartenBielen
Re: Fluitend geluid
Henniej schreef:Dan is er eigenlijk helemaal geen probleem met de auto is normaal.
Neen idd, geen probleem dus lijkt me
MaartenBielen
Re: Fluitend geluid
Dirks schreef:Dan zal het bij mij ook door de hfi intake komen.
Heel waarschijnlijk wel ja, alleen gek dat dit niet frequent voorkomt maar heel af en toe.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 2 gasten
