Versnellingsbak
Versnellingsbak
Hii! Na 20 000 km geen problemen te hebben gehad met de nieuwe motor, kom ik vanavond de straat in rijden. Wil gas geven maar hij doet niks. Toerenteller ging naar de 4000.
gezet in p, r en d (automaat) maat geen reactie. Me broer me geholpen met duwen, want ik stond midden op straat. Eindelijk in een parkeervak gekregen de auto opnieuw gestart en nu deed ie t opeens weer wel alle standen !! Ik snap er dus helemaal niks meer van durf er ook niet meer mee te rijden, de dealer komt morgen kijken of die een probleem vind. Iemand enig idee wat t kan zijn??
- NielsED30
Re: Versnellingsbak
Beginnen met uitlezen, zou wel eens een foutje in de mechatronica kunnen zijn..
Re: Versnellingsbak
Hoop niet dat me versnellingsbak naar de klote is, maar vind t zo raar dat ie na t duwen en opnieuw starten t wel gewoon doet. De dealer zei toen wel dat me koppelingsplaten een beetje versleten waren, maar ik deze t beste op kon rijden (merkte t met optrekken van 1 naar 2 als die goed warm was, niet soepel optrok en een klein geluidje erbij) heb laatst ook nog de olie laten verversen in de versnellingsbak. Ik hoop dat dit niet een te duur grapje is
teveel ellende meegemaakt.
Re: Versnellingsbak
Uitlezen en de basis-setting opnieuw uitvoeren.
Hopelijk valt het mee(koppeling is al duur, maar kapotte mechatronic ook...)
Mocht de bak echt kaduuk zijn, ik heb nog een verse 4-motion DSG bak liggen!
Re: Versnellingsbak
Pff hoe kan zo iets kapot gaan.. rij altijd netjes ermee en vind t ook heel raar dat ie t daarna gewoon weer deed in alle standen. Dit is gewoon niet leuk meer denk je koop een wat duurdere auto gaat lang mee, maar heb er alleen maar gezeik mee. (Eerste golf gestolen, 2x inbraak 2x scherm weg en xenon led lichten weg, 2x raam ingetikt waardoor ik beschadiging op me bekleding en interieur heb, een nieuwe motor erin, armsteunen waren laatst afgebroken waardoor me motor op de grond hing) en nu weer dit.. bij elkaar denk iets van 8000 euro al uitgegeven (verzekering deed moeilijk bij me gestolen auto die ik net 5 dagen!! Had en ik kreeg hierdoor 3000 euro minder uitbetaald) als dit ook nog zo duur gaat kosten weet ik niet of t nog wel waard is.. ik rij trouwens niet in een gti (had ik ondertussen wel kunnen hebben zoveel geld heb ik uitgegeven) maar in 160 pk golf 6 van 2009 met 70 000 km.
Re: Versnellingsbak
Net weer geprobeerd of hij reed, maar nu doet ie t echt niet meer hij geeft ook t lampje aan storing in uitlaatsysteem dit gaf die gisteren niet aan.
Re: Versnellingsbak
Heb je ook de specifieke foutcodes??
Je hebt denk ik een DQ200 bak eronder zitten? Wanneer is voor het laatst de servicebeurt aan de DSG gedaan?
Re: Versnellingsbak
Dat je altijd netjes rijd zegt soms ook niet zo veel want sommige versnellingsbakken geven het snel op & het lijkt wel een kwaal fabriek af!
Wat je wel bij deze versnellingsbak had moeten doen is, aanpassingen van het te vroeg schakelen. Zo dat de bak beter en op tijd schakelt. Want meestal wil je accelereren dat er dan te laat word gereageerd door de bak zelf.
Hoop dat je probleem word opgelost.
Re: Versnellingsbak
De foutcodes heb ik niet. De dealer is gisteren zelf komen kijken. Hij heeft ook gebeld met een bedrijf in Vlaardingen die gespecialiseerd erin is (daar word hij ook gemaakt) hij zei dat t niet me versnellingsbak is maar waarschijnlijk me koppeling. De auto is vanmiddag met een sleepauto opgehaald. Ik wacht nu op een berichtje met wat t probleem is en hoeveel t gaat kosten. De beurten heeft ie gewoon gehad heb toen er 60 000 op stond ook me olie laten verversen en apk was hij ook goed gekeurd.
Re: Versnellingsbak
Helaas slecht nieuws.. het is toch de mechatronica, maar omdat me versnelling ook niet zo lekker loopt (koppelings platen deels versleten) wilt de dealer een 2de hands versnellingsbak met een jaargarantie overnemen voor in mijn auto.. nu zit ik ermee dat dit grapje tussen de 1300/2000 euro zit. Maar nu zo de auto verkopen is ook geen oplossing, hij rijd niet en ik maak veel verlies..
Re: Versnellingsbak
Vandaag hebben ze heel me dsg bak open gemaakt alles blijkt nog goed te zijn ook me koppelings platen (ze dachten eerst dat die versleten waren omdat ie soms beetje rot deed) dus alleen de mechatronica is kapot nieuw en monteren zou ik 1800/2000 kwijt zijn. Is dit een normale prijs? Is een 2de hands met garantie ook goed? Of kan je de oude reviseren? Iemand die er verstand van heeft??
Vincent328
- Type auto: Golf gti 2007
Re: Versnellingsbak
Re: Versnellingsbak
Dankjewel! Had deze ook opgezocht heb een 7 traps helaas een stukje duurder. Mijn vader is vanochtend helemaal naar t noorden wezen rijden en daar moest ik de oude in leveren en kreeg ik een gereviseerde mechatronica met een jaar garantie voor 850 mee. Maandag wordt deze erin gezet en als t goed is moet ie dan weer perfect rijden
Re: Versnellingsbak
Hoop het voor je! Dan ben je hopenlijk klaar met de ellende en kan je gaan genieten!
Serviced by EMServices.
Re: Versnellingsbak
Idd hoop t ook, dan weer op naar t volgend probleem Hahah nee ik hoop t niet deze auto heeft me echt te duur gekost. Moet alleen nog me voor en achter bumper opnieuw laten spuiten. (Voor bumper iemand tegen aan gekomen heb een ster en achterbumper heeft iemand met trekhaak ingezeten) leuk als iemand je spullen verziekt!! Me vader heeft net me gti velgen helemaal gepolijst en opgeknapt alleen nog nieuwe zomer banden kopen. En dan wil ik nog een nieuw scherm, mijne is 2x eruit gejat maar heb nu zo een simpel ding dat ik niet eens sd kaart of telefoon aan kan sluiten voor muziek
dus ik denk dat ik dan ook gelijk een navi lock neem. En dan hopelijk klaar ermee. Morgen mag ik me kindje weer ophalen als t goed is
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 37 gasten
