Laatst even de bougies bekeken. Alle vier de bougiegaten stonden vol met olie! Nog niks te merken qua motorprestatie, maar ik wil het toch oplossen. Er kunnen verschillende reden zijn. Ik hoop dat de het de afdichtingen zijn in het kleppendeksel. Dus een nieuw setje voor het kleppendeksel en de bougiegaten besteld.
Ik heb op een paar Engels talige websites gelezen dat je ook gebruik moet maken van een of andere afdichtpasta? De pakking alleen zou niet voldoende zijn?
Heeft iemand hier ervaring mee:
- waar komt die olie op de bougies vandaan (meestal)
- heb ik nog iets anders nodig als ik het kleppendeksel loshaal dan de pakkingen?
Alvast bedankt
Jeren
olie rondom de bougies
MatthijsGTI
- Type auto: Golf ED30
Re: olie rondom de bougies
Dat is een lekkende kleppendekselpakking idd en dan metname dat deel rondom de bougiegaten.
Heb dit ook ooit gehad en na deze te vervangen te hebben nooit geen last weer van gehad.
Van een extra pasta heb ik nooit gehoord, heb toen alleen de pakking vervangen.
Mss dat sommigen dat gebruiken naast de pakking om deze mooier op z'n plek te houden tijdens montage?
Kleppendeksel demonteren, oude pakking verwijderen, goed schoonmaken en nieuwe pakking monteren. Dan moet het weer goed zijn.
bedankt
Jeroen
Jeroen
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 161 gasten
