Op de Golf zijn 4 mogelijkheden qua gps/telefoon/radio ontvangst:
1: Je hebt enkel een los 'sprietje' op je dak: Dit is voor de radio ontvangst. Je hebt dan fabrieksaf geen navigatie in je golf geleverd gekregen en er zit dus geen gps ontvanger in het voertuig.
2: Je hebt een 'sprietje' en een 'haaienvinnetje' bij elkaar op je dak: Je hebt dan radio ontvangst via je sprietje en fabrieksaf navigatie, welke zijn gps ontvanst via dat haaienvinnetje heeft
3: Je hebt helemaal niets op je dak: Je hebt dan radio ontvangst via een in de achterruit geïntegreerde antenne. Fabrieksaf heb je geen navigatie geleverd gekregen en er zit dus geen gps ontvanger in het voertuig.
4: Je hebt enkel de originele vw haaienvin op het dak: Je hebt dan radio ontvangst via een in de achterruit geïntegreerde antenne. Fabrieksaf heb je navigatie geleverd gekregen en de gps ontvangst gaat via de haaienvin op het dak.
Ik laat de telefoonontvangst hierin even buiten beschouwing. Als je fabrieksaf een telefoonvoorbereidingsset hebt, dan zijn er ook vw 'haaienvinnetjes' waar behalve de gps ontvanger ook een gsm antenne in verwerkt zit en de bekabeling hiervoor dus ook via de onderkant/dakhemel aangesloten kan worden.
Ikzelf heb NIETS op mijn dak en ben hier éééérg blij mee.
Waarom?
1: De looks. Het ziet er gewoon strak uit
2: De inbraakgevoeligheid! Ik heb nml weldegelijk een navigatiesysteem. Echter ligt de gps ontvanger hiervan in het dasbhboard. Ontvangst is perfect, maar je ziet niks. Inbrekers selecteren Audi's/Volkswagens/Seats/Skodas nml op hun haaienvinnetjes. Je kan daaraan makkelijk van een afstandje zien of er een origineel (mfd of rns) navigatiesysteem in zit en bewezen is dat deze voertuigen helaas vaker aan de beurt zijn qua inbraak/diefstal.
beste,
ik heb een golf 5 r32 met origineel rcd 500, stuur knoppen, telephoon (bleutooth) aansluiting...
Nu heb ik een rns 510 R versie gekocht... Ik heb standaard de VW haaienvin (zonder sprietje)
Maar mijn vraag is nu: heb ik al GPS ontvanger in mijn auto/antenne?
of moet ik nog een FAKRA GPS ontvanger kopen/ haaienvin met GPS ontvanger kopen?
alvast bedankt voor jullie hulp
rcd 500 vervangen door rns 510 (hulp aub)
golf v r32
- Type auto: golf v r32
Re: rcd 500 vervangen door rns 510 (hulp aub)
Waarom open je 3 topics voor 1 probleem?
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 2 gasten
