Past deze 17" winter op een GOLF 7 R
Niche
Type auto: Golf 7 R
Bericht door Niche »
Zou iemand kunnen bevestigen dat onderstaande 17" winterset past op een 2016 Golf R?
https://www.2dehands.be/auto-onderdelen ... 54228.html
Specs velgen:
- NIEUWE en origineel VW – Partnummer 3C0 071 497A Type Sima
- 5*112
- 6,5X17
- ET 39
Alvast bedankt.
ED30Erwin
Type auto: Golf mk5 gti Ed30
Re: Past deze 17" winter op een GOLF 7 R
Bericht door ED30Erwin »
Om de r32 remklauwen past wel 17 inch, wel krap met de plaklootjes volgens mij. Ik weet niet hoeveel groter/kleiner de R remklauwen zijn!
De et waarde is zoiezo ruim genoeg de pretoria die ik heb zitten op et50 dus daar kom je makkelijk mee weg
Type auto: Audi RS3
Bericht door Henniej »
Past wel, loten van t balanceren moet er af.
:geek:
ChielED35
Type auto: Golf MK7 R
Bericht door ChielED35 »
Henniej schreef: 11 sep 2017, 13:20 Past wel, loten van t balanceren moet er af.
Maar als die loodjes eraf moeten, dan past het dus eigenlijk niet?! Want ieder wiel heeft wel loodjes...
Type auto: Audi RS3
De twee voorste velg de binnenkant komt tegen de dikke remklauwen aan, zonder balans loten net niet. Alleen dan heb je wel kans op trillingen tijdens t rijden.. Ik zou het zelf persoonlijk niet doen.
:geek:
ED30Erwin
ChielED35 schreef: 11 sep 2017, 15:38
Gewoon wat meer naar binnen of buiten in t randje plakken💪🏻
ChielED35
ED30Erwin schreef: 11 sep 2017, 16:11
Maar dat is het dan gewoon net niet als je het mij vraagt.
Dan zou ik eerder zoiets kopen (zonder dat ik in de portemonnee van Topicstarter kan en mag kijken)..ook nog OEM :P
https://www.marktplaats.nl/a/auto-onder ... =lr&pos=11
Niche
Type auto: Golf 7 R
Dus best 17" volledig uit het hoofd zetten of zou bijvoorbeeld een set BBS Vz032 (8x17 et50) wat meer ruimte geven ivm hogere et?
Bedankt voor het meedenken trouwens.
ED30Erwin
Niche schreef: 11 sep 2017, 17:33 Dus best 17" volledig uit het hoofd zetten of zou bijvoorbeeld een set BBS Vz032 (8x17 et50) wat meer ruimte geven ivm hogere et?
Missshien begrijp ik je verkeerd, maar hoe hoger de et hoe meer de velg naar t hart toe valt
ED30Erwin
Voorbeeld ik had eerst et 45, daar zat bijvoorbeeld tussen de velg en de remklauw 1/1.5 cm. Nu met et 50 ongeveer 0.5/1 cm.
Verschild ook in het model van de velg natuurlijk
Niche
Type auto: Golf 7 R
Blijkt dat bij nadere inspectie van de set (meer bepaald, de binnenkant van de velgspaak) deze de volgende specs heeft ;
- 6X17
- ET45
In de wintersetscatalogus van VW van afgelopen jaar geeft men specifiek voor de Golf GTI en Golf R de Djion set aan met 6X17 et 48.
Op 3 mm komt het toch niet aan zeker? :)
ChielED35
Niche schreef:Dus best 17" volledig uit het hoofd zetten of zou bijvoorbeeld een set BBS Vz032 (8x17 et50) wat meer ruimte geven ivm hogere et?
Het hoeft niet alleen aan et waarde te liggen, heeft ook te maken met de vorm van de velg, hoe ver naar binnen of buiten de spaak is. Persoonlijk vind ik 17" onder een 7R niet kunnen, afbreuk aan zo'n mooie auto. Maar dat is slechts mijn mening. Goed zoeken en je kunt voor ongeveer €800 een mooie OEM set 7R velgen hebben met winterbanden zoals ik eerder postte.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 11 gasten
