Werking tyre leak indicator
golfruud
Bericht door golfruud »
Vraagje:
Als je andere velgen op je auto zet hoe werkt dat met je tyre leak indicator ??
Zit dat op je velg en moet je dat overzetten, hou werkt dat ??? :oops: :oops:
Graag hoor ik van jullie
Wilcoos
Type auto: Golf GTI V
Re: Werking tyre leak indicator
Bericht door Wilcoos »
Sensortje ergens op je auto, dus niet op de velg. Met velgen overzetten zie of merk je er niets van. Wel is het handig om even te resetten.
Gr, Wilco
\Oo) \___w___/ (oO/
Dirk
Bericht door Dirk »
zit in de ABS sensor verwerkt. Iedere keer als ik switch van velgen, geeft ie 1x de melding en als ik die reset vervolgens niet meer.
Audi A4 1.8 TFSI
golfruud
Bedankt voor de info, ben ik weer op de hoogte. :mrgreen:
Het werkt idd met de abs sensor. Deze checkt of de beide wielen evenhard draaien( diameter van de wielen). Zodra er een bandlek is word de diameter kleiner. Dit betekend dus dat het wiel harder gaat draaien. De sensor merkt daten geeft een piepje.
GolfL schreef:Het werkt idd met de abs sensor. Deze checkt of de beide wielen evenhard draaien( diameter van de wielen). Zodra er een bandlek is word de diameter kleiner. Dit betekend dus dat het wiel harder gaat draaien. De sensor merkt daten geeft een piepje.
En lampje ;)
GTI usa
Type auto: Golf MK5 GTI usa
Bericht door GTI usa »
Mijn USA GTI heeft in de velg sensoren. (zwart blokje bij het ventiel) Bij het overzetten van andere velgen krijg ik dus een storing, tenzij ik daar ook sensoren in zet. Ik heb ook geen reset-knop, systeem reset zichzelf. Pas een melding gehad en daarna weer op 2.4 bar gezet. Einde melding.
Mvg Marcel
