Afgelezen koelvloeistoftemp op de kufatec,blijft ie te koud?
Hallo,ik heb even een vraag aan de profs of mensen met een kufatec.
waar staat jullie kvs temp op tijdens het rijden?
Die van mij tussen de 76 en de 79 of als het heel erg hard gaat misschien 85 maar warmer niet.Als ik een poosje stilsta loopt die op naar 90 en dan gaat de thermostaat los en loopt terug naar 84 maar zodra ik dan weer ga rijden loopt ie weer terug naar 76 tot 78.
Is dit normaal of misschien een thermostaat die niet helemaal lekker meer is?
Groetjes Jarno
Groetjes Jarno
Re: Afgelezen koelvloeistoftemp op de kufatec,blijft ie te k
Watertemperatuur verandert bij mij niet. Staat continu op 87 graden C. Ook bij snel en pittig rijden. Zakt niet en loopt ook niet op. Olietemp. is een ander verhaal, die varieert.jarno1979 schreef:Hallo,ik heb even een vraag aan de profs of mensen met een kufatec.
Groetjes Jarno
Ok bedankt voor de info,dat van mij is dus niet normaal
- superdave
- Type auto: GTE
Mijn koelvloeistof varieert tussen 87-92 als ik me niet vergis. (afhankelijk hoe ik de auto gebruik, bij normaal gebruik zo rond de 88graden)
Maar hij moet toch wel binnen 10km zo rond de 88 graden zijn (afhankelijk van je thermostaat).
Waarschijnlijk sluit hij niet goed af of blijft openhangen...
VW Golf GTE MY16
- MartijnGTI
- Type auto: Golf 5 GTI
Ik had hetzelfde vorig winter zodra het kouder werd redde ik de 90 graden niet meer, alleen bij stilstaan maar zodra de rijwind weer kwam ging hij dalen naar soms wel onder de 70 graden. Ik heb toen de thermostaat + thermostaathuis laten vervangen! Vooral dat laatste is erg belangrijk, bij mij was het probleem niet weg met alleen vervanging van de thermostaat. JD bracht toen de uitkomst, schijnt vaker voor te komen. Klep in het huis is dan niet helemaal fris meer.
De dealer wilde het eerst niet geloven, hadden ze nog nooit van gehoord maar ik zei dat ze het moesten vervangen. Was immers garantie op reparatie omdat het vervangen van de thermostaat alleen geen uitkomst bood.
Klinkt precies als jarno zijn probleem. Mijne doet beetje hetzelfde als die van dave.
Gr, Wilco
\Oo) \___w___/ (oO/
\Oo) \___w___/ (oO/
kijk hier heb ik wat aan,zal morgen direct even met hans sloot bellen aangezien ik daar toch al heen ging.MartijnGTI schreef:Ik had hetzelfde vorig winter zodra het kouder werd redde ik de 90 graden niet meer, alleen bij stilstaan maar zodra de rijwind weer kwam ging hij dalen naar soms wel onder de 70 graden. Ik heb toen de thermostaat + thermostaathuis laten vervangen! Vooral dat laatste is erg belangrijk, bij mij was het probleem niet weg met alleen vervanging van de thermostaat. JD bracht toen de uitkomst, schijnt vaker voor te komen. Klep in het huis is dan niet helemaal fris meer.
je weet zeker geen prijzen meer?
Bij mijn Golf staat de meter (heb geen Kufatecje) altijd rond de 90 graden Celsius. Hiervoor had ik met mijn Passat ook een thermostaat probleempje en ging de meter ook op en neer en kwam vaak niet boven de 80 graden. Ik denk dus dat dit bij jou auto ook een thermostaat probleempje is. Was volgens mij iets van rond de € 100,00.
@wehoo,kan jij me misschien een afbeelding bezorgen waar de thermostaatunit zich bevind en vastzit?
Ik ben er al achter dat het een compleet geheel is en echt duur is het niet dus zaterdag maar eens aan de slag.
m.v.g. jarno
m.v.g. jarno
Etka en Elsa --> BWA motor. (GTI 147Kw, 200Pk)jarno1979 schreef:@wehoo,kan jij me misschien een afbeelding bezorgen waar de thermostaatunit zich bevind en vastzit?
m.v.g. jarno
Ik heb vandaag nauwlettend de E-MFA (bij mij geïntegreerd in de Fiscon) gevolgd tijdens een snelle Duitse Autobahnrit.
Laagste stand (uiteraard na dat alles eerst op temp. 87 graden C, is geweest): 86 graden C. Hoogste stand: 87 graden C.
De (klok-)meter staat in het midden (90 graden C) en varieert niet.
Super!bedankt voor de foto,s en beschrijvingen.
Is nogal een klus,valt me tegen.lijkt me wel ideaal on dit samen met de noisepijp delete te doen.
Als toch alles los moet...
Maarja eerst morgen maar eens in het licht kijken me de motorafdekplaat eraf,misschien valt het te overzien.
groetjes jarno
groetjes jarno
