Aantal problemen
Bvanderzee
- Type auto: Golf mkv gti
Aantal problemen
Ik heb een tijdje geleden een 5 gti gekocht.
Helaas in een korte tijd al aardig wat problemen gehad.
Heb de ketting met spanner en huis moeten vervangen.
En me divertervalve was kapot die heb ik vervangen door een versie D. Omdat ik had gelezen dat deze beter was.
Ook nieuwe r8 bobines geplaats en bougies omdat 1 bobine het had begeven en de auto misfires had.
Nu heb ik nog een aantal problemen.
Me auto trekt in zijn 1 op alsof het een diesel is. Beetje stotterent trillend, daarna niet zo heel veel last meer alleen lijkt het voor mijn gevoel bij hoge toeren net alsof je te lichte rolletjes in je scooter hebt zitten.
Ook sinds kort een piepend geluid gekregen leek alsog het bij de multiriem vandaan kwam. Het rare is de ene keer is het weg en de andere keer zachtjes maar soms ook zorgwekkend hard.
Vandaag nog een probleem erbij gekregen. Het geluid van een kapotte divertervalve. Maar ik heb pas de versie d erin gezet? Merkte echt een duidelijk verschil toen maar sinds korte tijd lijkt idd alsof ik weer vermogen kwijt ben. En alsof ik ergens turbodruk verlies. Met accelereren hoor ik ook soort afblazen.
Ik begin hoofdpijn van deze auto te krijgen ik vind dingen vervangen en geld eraan uitgeven niet erg. Maar ik heb van het moment van aankoop tot nu toe niet eens een week van me auto kunnen genieten elke keer komt er weer wat.
Laatst gewijzigd door Bvanderzee op 26 nov 2017, 09:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Aantal problemen
Welkom op het forum. Weet niet waar je woont, maar zou eens een echte specialist in je buurt opzoeken om de problemen mee op een rij te zetten, en op te lossen.
Bvanderzee
Bedankt voor je reactie, ik woon in pijnacker.
Zou dan eens contact zoeken met Erwin (EM services, forumsponsor). Leg je problemen voor en pak ze 1 voor 1 aan...
Sheikh
- Type auto: Golf MK6 R
ik zou martin van mpcarworks ff benaderen. hij weet alles VAG af inclusief tuning enz.
zit ook in de buurt, in den haag, niet zo ver van pijnacker.
MK6 R JD Stage 3 383PK & 513NM
MK5 GTI 2.0 TFSI BWA JD 340PK & 440NM (sold)
Bvanderzee
Martin heeft inderdaad ook mijn ketting vervangen.
Nou kan ik zelf ook wel wat. Hoopte graag op tips waar ik naar zou kunnen kijken. Of dat de problemen bij iemand bekend voorkomen anders is het niet anders en ga ik inderdaad daar langs. Maar al met al is het een hoop geld allemaal en wou het eerst zelf proberen op te lossen.
Maar als jullie zeggen beste daarheen brengen volg ik jullie advies op
Welkom. Misschien je PCV klep vervangen. Klinkt namelijk als dit probleem. Heb ik ook gehad en was uiteindelijk +- 30 euro...
Serviced by EMServices.
Bvanderzee
Pcv klep heb ik geprobeerd te testen. Slangetje eraf en blazen alleen deze zit meteen al dicht krijg er helemaal niks doorheen geblazen. Nog andere mogelijkheid om te testen. Anders idd voor die 30 tientjes vervangen.
Bij mij sloeg hij ook meteen dicht bij de blaastest echter was het 2e membraan gescheurd. Dus die blaastest werkt niet altijd.Bvanderzee schreef:Pcv klep heb ik geprobeerd te testen. Slangetje eraf en blazen alleen deze zit meteen al dicht krijg er helemaal niks doorheen geblazen. Nog andere mogelijkheid om te testen. Anders idd voor die 30 tientjes vervangen.
Bvanderzee
Oke en hierdoor zou ik dus ook dat rare afblaas geluid krijgen ik heb op youtube een link wat het precies hetzelfde klinkt kan ik die hierop zetten of moet dat via pb? Ik bestel maandag via me werk zowieso een nieuwe
Bvanderzee
Je hebt trouwens ook van die setjes om het systeem af te sluiten. Heb ik hier een voordeel mee of gewoon beter weer een nieuwe pcv klep plaatsen
Bvanderzee
In dit filmpje niet goed te horen maar klinkt volgens mij niet als defecte pcv.
Bvanderzee
Heb vandaag ook in de lage toeren in zijn 3 dat hij begon te stotteren. Een paar keer gehad maar daarna ook weer weg gegaan. Rare is heb geen motormanagement lampje branden ofzo
Bvanderzee
P0300 verbrandings probleem maximale waarde overschreden
P0100 luchtmassaneter spannings verzorging
P0303 vervrabdingsprobleem cylinder 3 max waarde overschreden
P033 turbolader omlooplucht magneetventiel electrische fout
Deze meldingen heb ik gekregen nadat in hoge toeren doortrekken de auto weer is gaan stotteren. Hierna rustif rijden en het motorlampje gaat ook weer uit en auto rijd na 1 a 2 min weer normaal.
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 7 gasten
