Stoter van de hogedrukpomp ( cam follower ) is kapot en nokkenas is beschadigd nou is mij verteld dat je dan alleen die nokkenas hoeft te vervangen die zeg maar dichtbij je pomp is. Heeft iemand hier ervaring mee of een oplossing? Eventueel adres waar ik voor een goed prijs onderdelen kan krijgen. Ik hoop hier een antwoord op te krijgen alvast bedankt
Storing :
fuel pressure regulation
Controll range not reached
P1063 brandstofdruk-regeling onder de regelgrens
Golf 5 gti axx nokkenas kapot ( cam follower )
Re: Golf 5 gti axx nokkenas kapot ( cam follower )
heb je een foto van de beschadiging op de nokkenas?
Just asking :p
Xt motorsport doet erg veel van deze klussen. Misschien kan je hier even informeren.
Nee heb helaas geen foto van de nokkenas maarja auto gaat in noodloop bij de 150 en de camfollower was kapot en zag krasjes bij de nokkenas dat alles bij elkaar weet wel zeker dat die nokkenas kapot is
- NielsED30
Alleen je inlaat nokkenas hoef je inderdaad te vervangen. Ik zou wel even je oliefilter vervangen en je motor flushen i.v.m. eventuele ijzerdeeltjes. Kan een hoop ellende veroorzaken als dat door je motor heen zit!
XT Motorsport in Poeldijk doet inderdaad veel van deze reparaties. Het is in ieder geval geen goedkope..
