Maat winterbanden 19 inch
Hai,
Ben opzoek naar winterbanden maar in de maat van m'n huidige zomerbanden is vrij weinig te koop (225/35/R19). Is het mogelijk een smallere band op de 19 inch velgen van VW te monteren? Zoj a, welke maat kan ik er ook op monteren?
Re: Maat winterbanden 19 inch
Waarom geen kleinere maat pakken? Als je ze al kan vinden in deze maat is de keuze beperkt en de prijs erg hoog, terwijl een 17” 205/50 band/velg voor een winterset effectiever is..
Volkswagen Golf IV .:R32 “03
Ik ben momenteel ook op zoek naar winterbanden en twijfel nog een beetje of ik inderdaad 17” doe of toch maar 18. Wel vertelde de bandenexpert mij dat 205 veel te smal was. Rij jij hier zelf op?
Golf 7 GTD - JD Stage 2
205 te smal? Lijkt me stug, is in ieder geval de OEM maat voor de Golf zo ver ik weet als winterband dan. De A3 komt bij mij ook op 205 en de .:R slaapt binnen bij winters weer..
Theorie achter een smallere band is dat het gewicht van de auto dan via een kleiner oppervlak van de banden op de weg rust en dus voor meer grip zou moeten zorgen.
Op mijn MK5 en MK6 had ik als winterset16x205 met A-merk winterbanden.
Mijn ervaring was dat het soms nog lastig wegrijden was, vooral bij hard opgevroren ijs en ook dat het bij normale rijsnelheid maar de vraag is of het veel effectiever is in gebruik.
Het is vooral belangrijk welk type winterband; het soort profiel en diepte dat deze heeft.
Rij nu een Performance (incl. H&R spacers) met de grotere remmen/remklauwen; dus minimaal 17" voor een winterset; heb gekozen voor 18x225x40 waar sneeuwkettingen om zouden moeten passen (verplichting Oostenrijk) en er nog genoeg vrije ruimte overblijft in de wielkast.
Ik ben ook aan het kijken naar 225/40 R18 voor winter, om de zomer te matchen. Bevalt het je? Heb je toevallig afgelopen week wat sneeuw kunnen trotseren of daar nog geen ervaring mee?J3R schreef: ↑13 dec 2017, 08:45 Theorie achter een smallere band is dat het gewicht van de auto dan via een kleiner oppervlak van de banden op de weg rust en dus voor meer grip zou moeten zorgen.
Ik weet dat het goedkoper en effectiever is, maar ik vind die Golf 7 spuuglelijk met 17 inch
Ik vroeg me dus af of daar een smallere band op kon dan de 225/35.
Om op ijs te rijden kan je beter spikes monteren. Feit is wel dat je door de smallere banden sneller wat dieper in de sneeuw zakt en dus meer grip hebt. En ook als je eens een glijertje maakt tegen een stoeprand is een 205/50/17 vaak wat vergevingsgezinder als een 225/40/18. Door de hogere wang van de 205/50 kan je naar een smallere velgmaat (6J) zonder het karkas extra te belasten, wat bij een 225/40 minder goed lukt zonder dat het loopvlak bol komt te staan of de wangen uit het fatsoen getrokken worden.J3R schreef: ↑13 dec 2017, 08:45 Theorie achter een smallere band is dat het gewicht van de auto dan via een kleiner oppervlak van de banden op de weg rust en dus voor meer grip zou moeten zorgen.
Ik heb winterbanden 225/40 18 92V en gaat super , kleiner kan niet ivm remmen voor.
Als je 4 motion hebt met winterbanden dan vraag ik mij af of je nog verplicht bent om kettingen om te doen
Nee helaas niet, het was even goed oppassen met de 19" zomerset. Uiteindelijk nu een 18" set met goede winterbanden gevonden en deze komen er de komende maanden onder.martn schreef: ↑13 dec 2017, 09:46Ik ben ook aan het kijken naar 225/40 R18 voor winter, om de zomer te matchen. Bevalt het je? Heb je toevallig afgelopen week wat sneeuw kunnen trotseren of daar nog geen ervaring mee?J3R schreef: ↑13 dec 2017, 08:45 Theorie achter een smallere band is dat het gewicht van de auto dan via een kleiner oppervlak van de banden op de weg rust en dus voor meer grip zou moeten zorgen.
Yes, ik doelde ook op de 18”. Die bevallen dus wel? Ik heb nu ook 18” in dat formaat besteld.
Moet de 18" er nog onder plaatsen, dus v.w.b. winterbanden alleen ervaring met 16" op een MK5 en MK6.
Ik vermoed dat 18" met goede winterbanden prima rijdt en dat een ietwat groter loopvlak van de 225x18 ook voordelen heeft t.o.v. meer druk per cm2 (205x17).
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 42 gasten
