Problemen Golf 6 GTI
ThomasdeR
Type auto: Golf 6 GTI
Bericht door ThomasdeR »
Beste Leden,
Mijn Golf 6 GTI uit 2009 vertoond de laatste tijd wat problemen, ik krijg de foutcode P0171, dit duidt op een mogelijke lekage ergens in het systeem, veel voorkomend was de PCV, deze vandaag vervangen maar dat heeft niet mogen baten.
Mijn grootste klacht is dat als ik bijvoorbeeld 2200rpm rijd en het gas los laat, het toerental nagenoeg niet terug zakt of maar héél langzaam, daarnaast verbruikt de auto stationair ook wat meer benzine.
Misschien heeft iemand al eens eerder iets dergelijks mee gemaakt?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Thomas
Verstuurd vanaf mijn SM-G925F met Tapatalk
Lex Beenen
Bericht door Lex Beenen »
Ik heb precies hetzelfde met n golf 5 gti. Pcv en n80 valve vervangen hielp niet. Nu vermoed ik dat het een lekke kleppendeksel pakking is, maar hier heb ik ( nog )geen wetenschappelijke onderbouwing voor
Heb echter geen idee waarom je dat toerental probleem hebt, doet die van mij niet iig.
2005 Golf GTI MK5 Stock, Handgeschakeld, Zwart, RNS510
ThomasdeR
Re: Problemen Golf 6 GTI
Lex Beenen schreef:Ik heb precies hetzelfde met n golf 5 gti. Pcv en n80 valve vervangen hielp niet. Nu vermoed ik dat het een lekke kleppendeksel pakking is, maar hier heb ik ( nog )geen wetenschappelijke onderbouwing voor Afbeelding
Ik heb vandaag een lektest laten uitvoeren en helaas is bij mij de krukaskering kapot, hier lekt en zuigt die dus waarschijnlijk de valse lucht aan. Duur grapje dus maar gelukkig wel de oorzaak gevonden
Michel5gti
Type auto: MK6 Edition 35
Bericht door Michel5gti »
ThomasdeR schreef: ↑29 jan 2018, 20:15
Klopt dit komt vaker voor bij de 1.8 en 2.0 tsi motoren met ketting.
Krukaskeerring aan de bakzijde dus besteen kostenplaatje, maar dan heb je het wel weer god :D
Ex-car:
MK5 GTI Laserblue (JD 275pk)
ThomasdeR
Jaa dan is het inderdaad wel gelijk weer goed, kost wat spaar centen .. maar dat hoort er eenmaal bij haha, komt tevens ook wel door het vermogen wat ik draai en het aantal Nm koppel, dan heeft dat gedeelte sowieso al extra te verduren
Lex Beenen
ThomasdeR schreef:
Michel5gti schreef:
ThomasdeR schreef: ↑29 jan 2018, 20:15 Ik heb vandaag een lektest laten uitvoeren en helaas is bij mij de krukaskering kapot, hier lekt en zuigt die dus waarschijnlijk de valse lucht aan. Duur grapje dus maar gelukkig wel de oorzaak gevonden
Balen Thomas.. hopelijk zijn de problemen nu dan wel ( even ;) ) voorbij.
Jongens ik merk dat jullie er meer verstand van hebben dan ik. Wat denken jullie van mijn vacuumprobleem? Kan het de kleppendeksel pakking zijn of heeft die er totaal niets mee te maken?
Alvast bedankt
Marco1976
Type auto: Mk6 gti 2011
Bericht door Marco1976 »
Hoi zag dat jij ook hetzelfde probleem als mij had
Krukas keering lek bakzijde
Wat koste dat ongeveer ??
Hanszelf
Type auto: Golf 6 gti
Bericht door Hanszelf »
ThomasdeR schreef: ↑28 jan 2018, 20:41 Beste Leden,
Thomas
Heb je als eens aan de olie afscheider gedacht was bij mij het probleem.
