Golf 5 GTI middendemper verwijderen
Jarino
Bericht door Jarino »
Beste leden,
Nou ben ik van plan om met een maatje m’n middendemper te “deleten” voor een wat leuker/dieper/zwaarder geluid.
Beetje lopen YouTuben en vond het wel leuk klinken! Maar mijn vraag luidt als volgt: Kan je gewoon de demper verwijderen en er een recht stukje tussen lassen? Zo ja, iemand een tip welke maat ik dan moet pakken en waar ik deze het beste kan bestellen?
Alvast bedankt!
Jarino
Golf MK5 GTI, 247pk / 377 Nm, Forge PCV Delete Plate, GFB DV+
Serviced by EM Services
DamonGTI
Type auto: Golf MK7 GTI PP
Re: Golf 5 GTI middendemper verwijderen
Bericht door DamonGTI »
Ik heb destijds de middendemper open geslepen, al het dempwol en de schotten er tussen uit gehaald en daarna een rechte pijp in de demper gelast.
Zo leek voor op het oog de demper er nog te zitten terwijl er een rechte pijp in was gezet.
Wellicht dat de ijzerhandel bij je om de hoek wel wat heeft liggen.
Golf 7 GTI PP DSG (SOLD)
Golf 6 GTI -> JD Stage 2 321 PK & 466 NM (SOLD)
Golf 5 GTI DSG -> JD Stage 2+ 294 PK & 441 NM (SOLD)
Jarino
Oh ja dat is ook nog een oplossing haha! Bedankt voor de tip!
MK5GTI08
Type auto: Golf MK5 GTI 08
Bericht door MK5GTI08 »
Orginele dikte van de pijp is 60mm. Je kan kant en klare middendemper vervangers kopen op websites. Dan hoef je alleen je demper er tussenuit te slijpen, nieuwe ertussen met 2 uitlaatmofjes en je bent klaar. Als je dan ooit weer terug naar orgineel wilt doe je het precies andersom. Als je een beetje handig bent en het zit mee ben je binnen een half uurtje klaar denk ik.
Jarino
MK5GTI08 schreef: 06 feb 2018, 18:13 Orginele dikte van de pijp is 60mm. Je kan kant en klare middendemper vervangers kopen op websites. Dan hoef je alleen je demper er tussenuit te slijpen, nieuwe ertussen met 2 uitlaatmofjes en je bent klaar. Als je dan ooit weer terug naar orgineel wilt doe je het precies andersom. Als je een beetje handig bent en het zit mee ben je binnen een half uurtje klaar denk ik.
Thanks voor de tip! Maar ga sowieso stage 2 dus dit is ff tijdelijk dus wil gewoon ff een klein recht stukkie RVS pijp ertussen lassen.
Type auto: Audi RS3
Bericht door Henniej »
Pak een 63.50mm pijp. ;)
:geek:
Jarino
Okey thanks komt goed! Meet alles sowieso voor de zekerheid wel ff na haha!
MK5GTI08
Zou je een filmpje willen posten als je klaar bent? Ik ga binnenkort de mijne ook ertussen vandaan halen. Ik twijfel alleen nog een beetje of het geluid niet TE sjonnie wordt..
DamonGTI
MK5GTI08 schreef: 20 feb 2018, 19:11 Zou je een filmpje willen posten als je klaar bent? Ik ga binnenkort de mijne ook ertussen vandaan halen. Ik twijfel alleen nog een beetje of het geluid niet TE sjonnie wordt..
Het geluid wordt niet (te) sjonnie, er komt gewoon een mooiere brom uit je uitlaat, totaal niet hinderlijk.
Lex Beenen
Bericht door Lex Beenen »
Kom je daarmee nog door de APK?
2005 Golf GTI MK5 Stock, Handgeschakeld, Zwart, RNS510
DamonGTI
Lex Beenen schreef: 28 mei 2018, 12:18
Middendemper verwijderen heeft geen gevolgen voor je APK
Lex Beenen
DamonGTI schreef: Het geluid wordt niet (te) sjonnie, er komt gewoon een mooiere brom uit je uitlaat, totaal niet hinderlijk.
Thnx!
MikeMK5GTI
Bericht door MikeMK5GTI »
De middendemper verwijderen vind ik zeker een aanrader, koste mij 5 tientjes en
hadden ze bij de garage professioneel gelast etc. de auto kreeg er zeker een leuk geluidje door!
frank9090
Bericht door frank9090 »
Iemand die dit gedaan heeft en hier ook een filmpje van heeft zodat ik een goede indruk kan krijgen? Thanks!
harrygti
Type auto: MK5 GTI
Bericht door harrygti »
frank9090 schreef: 18 apr 2020, 09:05 Iemand die dit gedaan heeft en hier ook een filmpje van heeft zodat ik een goede indruk kan krijgen? Thanks!
staan wel aardig wat op youtube kun je zoeken naar golf 5 gti resonator delete krijg je vast wel indruk :mrgreen:
frank9090
Heb ik ook gedaan, alleen daar heb ik het idee dat het geluid best wel Sjonnie is. Terwijl hiervoor wordt gezegd dat het niet zo is... :)
harrygti
Type auto: MK5 GTI
frank9090 schreef: 18 apr 2020, 14:01 Heb ik ook gedaan, alleen daar heb ik het idee dat het geluid best wel Sjonnie is. Terwijl hiervoor wordt gezegd dat het niet zo is... :)
zelf heb ik enkel de einddemper verwijdered ivm met r32 bumper en vind zelf dat het geluid niet veel veranderd alleen de dsg is wat luider
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 9 gasten
