Milltek resonated uitlaat aanpassen
MartijnB94
- Type auto: Golf MK7 GTI
Dag mede GTI-fanaten,
Ik heb sinds een 2-tal maanden een resonated uitlaat van Milltek onder mijn Golf 7 GTI hangen. Dit is een bewuste keuze met eventuele doorverkoop in het achterhoofd. Nu zou ik wat meer geluid willen met in verhouding zo weinig mogelijk gedreun bij een constante snelheid 70-80 km/h en op de snelweg bijvoorbeeld. Wat is jullie ervaring hiermee en welke demper kan ik het beste laten weghalen: onder de achterbank of onder de koffer? Omdat dit de resonated-versie is heeft deze de demper onder de middenconsole niet.
De installateur van de uitlaat is ervan overtuigd dat de demper onder de achterbank weghalen de beste keuze is, maar als ik me niet vergis haalt deze de dreun net uit het geluid of niet?
Graag hoor ik jullie mening en/of persoonlijke bevindingen hierover!
Groetjes
Martijn
Groetjes
Martijn
sebasss2
- Type auto: Golf 7 GTI PP
Re: Milltek resonated uitlaat aanpassen
Interessant, ik volg even.
Heb sinds gisteren ook resonated Milltek systeem maar ik vind dat hij in lage toeren ontzettend veel droned, zit te denken om de middendemper weg te halen. Hopelijk is dan de drone ook weg.
Wat is je systeem omschrijving van Milltek?
Dit is mijne vind hem al redelijk luid.. 1.00 x Cat-back with Dual 100mm GT100 tailpipe (SSXVW230)
MartijnB94
Hoi Sebas,
Ja dat heb ik momenteel ook, zeker als de motor opgewarmd is. Echt storend vind ik het niet omdat het enkel bij het afremmen is.
Ik heb de SSXVW226, met de mat zwarte eindstukken.
Het geluid aan de binnenkant bij het optrekken vind ik wel al een stuk beter dan de originele uitlaat, nu alleen de buitenkant nog wat luider krijgen zonder teveel drone in de cabine
Aangezien ik toch op uitlaattopics aan reageren ben. Geen ervaring met catbacks of miltek, maar uitlaten gaan altijd beter klinken als ze er al wat langer onder liggen, gedreun kan ook weg gaan dan. Maar betreft welke van de 2 weghalen. De middendemper is normaalgesproken om dreunen/resonantie weg te halen en de achterste "suitcase" demper volgens mij als ik het goed heb meer een volumedemper.
Een downpipe zonder cat helpt ook aanzienlijk qua geluid.
Downpipe veranderen gaat alleen maar meer resonatie opleveren. Ik denk dat het weghalen van de midden of einddemper ook de resonantie niet gaat verbeteren.
Zit het systeem er wel juist onder? Niet toevallig ergens tegen het chassis of de bodem aan?
Milltek is over het algemeen vrij luid. Ik had op mijn Polo 6R toen der tijd ook een resonated systeem maar dat resoneerde ook als de donder. Die is uiteindelijk met auto en al nog naar de UK geweest om het systeem opnieuw te ontwerpen voor LHD auto's maar daarna was het er niet beter op geworden.
sebasss2
Vissa ze hebben mijn uitlaat er bij een garage onder gehangen.. heb ook het idee dat het niet helemaal juist zit.. de uitlaatgasreuk is in de cabine ook toegenomen.
Ook als ik mijn auto start trilt er ergens iets. ik denk dat hij ergens raakt. Morgen ochtend even op de brug kijken of het wel allemaal snor zit.
Zeker even spieken inderdaad. Flink duwen en trekken op wat verschillende plekken om te kijken of je het systeem kan forceren iets te raken. (Mocht die al niet ergens tegenaan zitten)
Als je dat met de hand al lukt dan gebeurd dat tijdens het rijden zeker weten.
heb nu volledige milltek op de r luidste versie moet zeggen brult lekker
mk7 gti 325 pk 525nm
MartijnB94
Dag allemaal,
Ik heb inderdaad het idee dat het wel wat luider wordt naarmate er meer mee gereden wordt maar veel verschil vermoed ik niet dat er nog in zit.
De non-resonated heb ik natuurlijk ook overwogen, maar aangezien hiervoor dan de volledige uitlaat onder de auto uit moet en vervangen moet worden door de gewone voor de keuring (ben van België, maar zal voor jullie APK ook wel moeten). Het gemak van de gekeurde heeft hier dus de doorslag gegeven en indien nodig 1 van de twee dempers even terugplaatsen is dan ook snel gedaan.
Maarrrr wat ik dus wil weten is welke van de twee opties het minste dreunen oplevert in het interieur. De suitcase wegdoen lijkt me het beste.
Wat zeggen jullie/wat is jullie persoonlijke ervaring/de ervaring van een kennis hiermee?
Thanks!
Thanks!
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 2 gasten
