Licht rammelend geluid in vrij
Pukanovic
Type auto: nog geen
Bericht door Pukanovic »
Sinds een aantal weken is mij opgevallen dat er iets lichtjes rammelt bij de koppeling/versnellingsbak. Hoort het niet altijd maar vaker wel dan niet :|
Als ik de koppeling intrap is het geluid gelijk weg. Bij op laten komen hoor ik het weer rammelen. Klinkt een beetje als een ratelend lager.
Als ik de koppeling heel rustig op laat komen hoor ik ook vrijwel niks. Gas geven in zijn vrij is het geluid ook weg. Alleen bij stationair 750-1000RPM
Dit is alleen in zijn vrij. Tijdens het rijden hoor ik ook niks!
Hier een filmpje:
https://youtu.be/Uqsgb-9xUg8
Kan de zooi wel uit elkaar laten trekken maar dat kost ook een bak met geld wat misschien wel (nu) niet eens nodig is. Koppeling slipt niet en grijpt voor mijn gevoel goed aan. Pedaal gaat wel wat stug maar wel vloeiend.
Iemand een idee?
jannick
Type auto: Golf V R32
Re: Licht rammelend geluid in vrij
Bericht door jannick »
Misschien vliegwiel..dat er speling tussen zit. Mijne heeft t ook heel lichtelijk in zn vrij. Als die erger gaat klapperen ga ik m vervangen.
Pukanovic
Type auto: nog geen
Laten we hopen van niet! Duur geintje die dubbelmassa vliegwielen!
Heb wel gezocht op vliegwiel problemen maar die dingen rammelen als idioten! alsof je een schroevendraaier in de wasdroger gooit.
MK5GTI08
Type auto: Golf MK5 GTI 08
Bericht door MK5GTI08 »
Klinkt meer als een druklager\drukgroep. Zeker omdat je zegt als je de koppeling intrapt is het weg.
Pukanovic
Type auto: nog geen
Ben bij de dealer geweest. Volgens de monteur niks om me druk over te maken, doen ze vrijwel allemaal. Heeft te maken met tandwielen die niet onder lading staan.
"rasselen van de bak" noemde hij het.
Nu geef ik toe dat het soms meer aanwezig is dan anders maar ik irriteer me er wel aan.
Muziek maar wat harder dan en als het erger wordt ga ik terug.
Ben ik nou afgewimpeld of?
Hoefde verder niks te betalen ofzo dat was wel een stukje service moet ik er bij zeggen.
Terug naar “GOLF VI GTI”
